Aktuelle Zeit: Fr 24. Mär 2023, 20:37
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 167 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaserreinigung XJR 1300 RP02
BeitragVerfasst: Do 22. Jun 2017, 20:14
Motorrad: XJR 1300
Grob vorsynchronisieren geht auch ohne Meßwerkzeuge,man benötigt nur gleichgroße Hilfsmittel.
Erst ein paar,dann das nächste einstellen,dann die Schraube zwischen den mittleren Vergasern zum angleichen der beiden Paare benutzen.
Noch passt der rechte nicht rein.
Nach dem Dreh an der Synchronisationsschraube schon.
Frank
BeitragVerfasst: Do 22. Jun 2017, 20:26
Motorrad: XJR 1300
Schwimmernadelsitze einbauen.
Düsenstock mit Düse.
Gemischregulierschraube.
Nicht vergessen.
Frank
BeitragVerfasst: Do 22. Jun 2017, 20:33
Motorrad: XJR 1300
Schwimmer mit Ventil.
Schwimmerhöhe einstellen.
Schwimmerkammerdichtung.
Deckel drauf.
Frank
BeitragVerfasst: Do 22. Jun 2017, 20:42
Motorrad: XJR 1300
Chokegestänge verbaut.
Membranschieber und Federn (auf gleiche Länge prüfen)
Deckel und Gaszughalter drauf.
Fertig.
Frank
BeitragVerfasst: Do 22. Jun 2017, 20:48
Motorrad: XJR 1300
xjr-rp06 hat geschrieben:
Drosselklappen: wo ist Elvis!? :-k
Im Himmel und fährt Vmax 1700.
Frank
BeitragVerfasst: Fr 23. Jun 2017, 07:59
Motorrad: XJR12004PU
Vielen Dank Frank für die ausgiebige Dokumentation.
Es gibt immer einen Weg.
BeitragVerfasst: Fr 23. Jun 2017, 08:20
...franks sollte seinen nick in Haynes umbenennen. :thumbright:
-- Bild-Gruesse
BeitragVerfasst: Fr 23. Jun 2017, 09:10
Motorrad: xjr1300RP02
Toll beschrieben, sieht aus wie neu :thumbright:
BeitragVerfasst: Fr 23. Jun 2017, 14:08
Motorrad: XJR 1300
Warum wurde so umfänglich gereinigt?
Da die Maschine nach dem Einbau des "Krause Kits" sich nicht ganz perfekt einstellen ließ,
blieb immer ein leichtes Konstantfahrruckeln bei niedrigen Drehzahlen.
Das einstellen der Gemischregulierschrauben führte nie richtig zum Erfolg.
Beim zerlegen stellte sich heraus,daß O-Ring und Unterlegscheibe in ihren Positionen vertauscht waren
und sich der O-Ring mit jedem Einstellversuch mehr an der scharfkantigen Federunterseite aufrieb.
Ebenso waren die Schwimmerstände zu niedrig.
Was die Düsen und andere Vergaserteileinnenteile betrifft, können diese nach 18 Jahre nicht mehr neuwertig sein.
Hier lohnt kein überholen der Kleinteile,da sich alles im kleinenfast nicht Meßbaren Bereich bewegt,
aber große Auswirkungen hat.
Geiz ist hier nicht geil,
deshalb als Empfehlung:
"Einmal ganze Döner mit alles".
Nach Einbau des Vergasers:
Nach dem Einbau der Vergaserbatterie sprang das Motorrad,sofort nach Erhalt des notwendigen Verbrennungsmaterials,
umgehend an und reagierte auf Choke und Gasgriff einwandfrei.
Die Leerlaufdrehzahl mußte noch etwas nach unten auf den angegebenen Wert korrigiert werden,dann erfolgte die Probefahrt.
Das Ergebnis war wenig überraschend:
Perfekt, keinerlei Konstantfahrruckeln oder sonstige Beschwerden.
Im 5.Gang von 50 km/h bis Tachoende, seidenweicher,mehr als kraftvoller Durchzug,
ein ICE auf zwei Rädern.
Nach der Rückkehr wurden noch die Synchronuhren angeschlossen um die archaische Voreinstellung zu korrigieren.
Ich hätte es mir sparen können, die Korrektur lag im marginalen Bereich,sprich in der Toleranz.
(Als Grundvorausetzung sind sauberer Tank,Benzinhahn,Leitungen,Filter,Zünkerzen,korrektes Ventilspiel und Zündung Bedingung)
Fazit:
Es braucht keine Spezialisten und Gurus nur akribisches,sauberes und konzentriertes Handwerk.
Ohne Fleiß kein Preis.
Hier noch ein paar Bilder:
Vielleicht hilft´s dem einen oder anderen,Gruß:
Frank
BeitragVerfasst: Fr 23. Jun 2017, 14:32
Motorrad: RP02 rot/RP02 blau
Geschlecht: Weiblich
Bin kein Polier-Guru und was ich am besten machen kann beim Schrauben ist zuschauen .. aber ich finde es sehr gut wie das hier dokumentiert wurde und wieviel Mühe du dir gemacht hast mit Bildern etc. :thumbright: .... und du willst die jetzt noch schönere AMA echt vielleicht wieder weg geben :eek: .. ich kanns kaum glauben
Ich bin nur für das verantwortlich was ich sage, nicht für das was andere dann verstehen :mrgreen:
BeitragVerfasst: Fr 23. Jun 2017, 17:06
Hallo
man sollte nicht nur Lästeren (beziehe das auf mich :-) ) sonderen auch ein Lob aussprechen.
Wenn sich jemand die Mühe macht, mit Beschreibungen und Bildern
entsprechend alles zu Dokumentieren, sollte das erwähnt werden.
Ich finde das nicht schlecht und sage nur "Top Frank" haste "sauber" gemacht. :thumbright:
Grüße,
Jörg
PS. Wenn es Dir in den Wintermonaten langweilig ist......ich hätte noch einen Vergaser...... :wech:
BeitragVerfasst: Fr 23. Jun 2017, 17:53
Dem kann ich mich nur anschließen :thumbright: Und genau dies sind die zeitaufwendigen Arbeiten die man heute von keiner Werkstatt in dieser Qualität mehr erwarten kann. Super gemacht, beschrieben und dokumentiert.
BeitragVerfasst: Fr 23. Jun 2017, 18:15
Motorrad: XJR 1300
Danke.
Nachdem ich einige E-mails unter anderem mit Anfragen bekommen habe,
stellt sich die Frage,warum ich es hier so umfangreich dokumentiert habe?
Ran an die Arbeit,traut euch.
Ihr braucht:
kl. + gr. Kreuzschraubenzieher
kl. + gr. Schlitzschraubenzieher
kl. Ratschenkasten + Kreuz- und Schlitz-Bits
Spitzzange/besser abgewinkelt
17er Gabel/Ringschlüssel
Bref Reiniger
Druckluft
4x Keyster Vergaser Überholsatz ca.110,-Euro
WHB ist kein Nachteil
Bei Fragen, gibt es ja noch das Forum.
Frank
BeitragVerfasst: Fr 23. Jun 2017, 18:20
franks hat geschrieben:
Frank
Niemals..... Wenn ich mit meinen fingern den Versager zerlege (das kann ich wirklich gut) bekommt den keine sau wieder zusammen geschweige zum laufen. :)
Deshalb lese ich bei solchen sachen gerne mit und bin dann auch immer voll neidisch..... ;)
BeitragVerfasst: Fr 23. Jun 2017, 18:41
Motorrad: XJR 1300
Tja,
dann helfen nur gute Freunde, Geld und Gottvertrauen.
Frank
XJR 1300 (RP02): Anschlagpuffer bei Federbeinen
Autor: racer
Antworten: 16
Gabelumbau auf USD bei einer XJR 1300 RP02 Bauj.2000
Autor: Manolo
XJR 1300 RP02 neue Federbeine
Autor: Bassmann559
Antworten: 21
XJR 1300 RP02 geht aus
Autor: Hardverchromt
Antworten: 16
XJR 1300 RP02 Vergasertuning Krauser
Bau, USA
