Hallo, ich habe vor ca 2 Monaten meine RP02 gegen eine RP10 gewechselt. Die RP10 läuft gut, aber ab ca 1500 Meter über Meer ( Pässe fahren ) hat sie beim Gas geben ein Loch. Besonders schlimm wenn ich anhalten muss, beim wieder anfahren stirbt sie gerne ab. Mein Mechaniker meint dass die Gasschieber Membranen zu wechseln sind. Kennt jemand diese Symptome und kann die Diagnose vom Mech bestätigen??
Meine hatte mal ein ähnliches Symptom, war aber nicht abhängig von der Meereshöhe. Das Standgas war zu niedrig eingestellt. A bisserl angehoben und das Problem war beseitigt.
ab 1500m Höhe? Da haben die meisten Vergasermodelle ein Loch, da sie dort oben zuviel Sprit und zu wenig Luft kriegen. Das regelt nur ein Einspritzer aus. Wenn sie gut eingestellt ist, also eher nur so 2,5% CO, dann geht das noch einigermaßen bis 2000m Höhe. Die Membranen sind es sicherlich nicht.
Danke für die Antworten. Standgas kann ich ein wenig anheben und dann werde ich es merken ob es besser wird. Die Rp02 hatte dieses Loch nicht, daher meine Frage. Werner
