Also bei mir läuft auch nichts rauher,...
bohr aber bitte nicht in die Krümmer, so wie ichs verstanden hab, haste eh en andren auspuff drauf, ne?
Bau die Anlage soweit ab, dass du mit der abgassonde in jeden krümmer kommst....
(bei meiner 4-1 mit Federbefestigung ists grad 1 Schraube und 2 Federn)
schlimmstenfalls sinds 8 schrauben
danach Tankbefestigung abschrauben, Tank anheben und ne Colabüchse o.ä. dazwischen klemmen, damit du etwas platz hast, und denne gaaanz gemütlich sonde einführen, den zugehörigen Vergaser MANUELL einstellen,...
ich hatte meine Vergaser insgesamt 3-Mal nachkontrolliert, bis der Co gestimmt hat,...
diese "magische" 1,5 Umdrehungen sind sehr ungenau, jeder Vergaser etwas anders
die inneren Zylinder etwas fetter einstellen, da diese weniger Kühlung bekommen....
Auch ganz wichtig: hängen die Schwimmer richtig?
Wenn du eh sauber machst, schau in der Reparaturanleitung nochma wegen den Schwimmern,....
nicht, dass einer falsch justiert ist (verdengelt beim reinigen)
ansonsten bleibt nur Zündung,...
Tank ab, kerzen raus anlasser betätigen, ob alle funken haben
lg Keddi
