Mo 22. Mai 2023, 08:27
Di 15. Aug 2023, 10:15
Alexius hat geschrieben:Die Schwimmerachsen können nur in eine Richtung ausgetrieben werden. Meines Wissens wenn der Düsenstock von dir weg zeigt von rechts nach links (ohne Gewähr).
Über die Jahre setzen die sich fest, daher sind die Achsen mit Vorsicht und leichten Schlägen zu befreien. Das kann mehrere Minuten dauern!!!
Ich habe dazu einem Schraubendreher eine Spitze verpasst die kleiner ist als die Achsbohrung. Wenn dann die Achse sich leidlich gelöst hat kann Mann mit einem Seitenschneider die Achse seitlich führend heraus ziehen.
