Aktuelle Zeit: Fr 26. Apr 2024, 12:39
 Betreff des Beitrags: Vergaser von RP06 an RP02
BeitragVerfasst: Mi 27. Apr 2016, 12:08
Motorrad: 4PU,13er Motor
Hi Freunde, hab ein Angebot für einen Vergaser der RP06, weiß jetzt aber nicht ob dieser mit meinem RP02 Motor kooperiert.
Möchte das ganze Tophampaket da rein packen, und bin jetzt etwas unsicher wie es sich mit der Bedüsung verhält.
Habe 42er, geänderte Zündung größere Ansaugstutzen,Luftfilter geändert-also volles Programm.
Hat da jemand Erfahrung, ob dies alles funktioniert?
Grüße Rick
XtremeJunkRacer
Daily Racer
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaser von RP06 an RP02
BeitragVerfasst: Mi 27. Apr 2016, 12:16
Motorrad: XJR1300 SP RP02
Hallo Rick,
vielleicht hilft dir ja die Tabelle weiter .
Peter
https://www.iphpbb3.com/forum/file/45302 ... ungv20.xls
BeitragVerfasst: Mi 27. Apr 2016, 15:28
also für die BSR37-versager der rp06/10 brauchst du auf alle fälle das topham-kit für eben diese; das topham-kit für die BS36 ist ein gänzlich anderes.
-- Bild-Gruesse
BeitragVerfasst: Mi 27. Apr 2016, 16:33
Als erstes brauchst du aber auch die Ansaugstutzen aus dem Luftfiltergehäuse gehend neu, passen nicht von der RP02/4PU zu klein.
BeitragVerfasst: Mi 27. Apr 2016, 17:03
deskpro1903 hat geschrieben:
Hallo Rick,
Peter
ganz ehrlich, ich seh nur böhmische Dörfer ::oops:
XtremeJunkRacer
Daily Racer
BeitragVerfasst: Mi 27. Apr 2016, 18:57
Motorrad: XJR 1200, S1000RR
rick hat geschrieben:
Ganz ruhig...
links sind alle Teile mit Beschreibung aufgelistet und oben siehst du die jeweiligen Modelle bis RP19.
Mit X werden die Modelle gekennzeichnet in denen das Teil verbaut ist welches in der Zeile steht.
Wenn du mit der Maus auf die Felder mit den roten Ecken oben rechts zeigst (nicht klickst) werden
dir dort Besonderheiten in einem kleinen Fenster angezeigt.
Versuch es nochmal....
Viel Erfolg.
Gruß Roberto
Hupe bei 4PU die gleiche wie RP02 und RP06?
Vergaser läuft über RP02
Autor: lucarnier
Rp06 Vergaser wird einfach nicht Dicht...Hilfe :-(
Autor: XJR-Tobi
Antworten: 45
Unterschied Endtopf RP02 / RP06?
RP06 Vergaser in RP02?
Programm
