Aktuelle Zeit: Fr 26. Apr 2024, 22:49
 Betreff des Beitrags: Vergaser reinigen
BeitragVerfasst: Sa 3. Apr 2010, 08:26
Motorrad: XJ1251R
Nach dem Winter nimmt meine Dicker nicht mehr sauber Gas an. Im Übergang verschluckt sie sich leicht, im minimalen Gasbereich ruckelt sie ganz leicht. Im übrigen Drehzahlbereich ist alles prima. Ich denke mal nachdem die Zündkerzen einen ausgezeichneten Eindruck machen sollte der Vergaser gereinigt werden, besonders im Bereich Grundgemischschrauben.
Da sie natürlich wieder schnell laufen soll und der örtliche Händler keine Zeit hat muß ich selbst ran. Den Ausdruck aus dem WHB hab ist, jetzt meine Frage:
Wie reinigt Ihr euren Vergaser??? Erstmal von außen mit Bremsenreiniger abduschen ist klar, aber worin legt Ihr den ein bevor Ihr den durchpustet??? Im WHB steht etwas von Petroliumbasis, mir kommt aber erstmal Aceton in den Sinn.
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaser reinigen
BeitragVerfasst: Sa 3. Apr 2010, 16:26
Einspritzdüsenreinigerlösung im Ultraschallgerät und gut ist.
BeitragVerfasst: Sa 3. Apr 2010, 21:44
Motorrad: XJ1251R
So, Problem gelöst. Der Freundliche hatte 1. kein Ultraschallgerät und 2. erst am 19. Zeit.
Der Kawaonkel war heute nicht da, also hab ich die Gaser mit Aceton, Bremsenreiniger und viel Druckluft gereinigt.
Und sie läuft wieder. 8-)
BeitragVerfasst: Sa 3. Apr 2010, 23:18
Na also, freut mich für Dich. Bald mal vernünftige Temperaturen und viel Spass in der neuen Saison.
BeitragVerfasst: Do 6. Mai 2010, 18:05
... meine Mopete hat nach der Winterpause auch geruckelt und schlecht Gas angenommen, ich habe auch schon an Ultraschallbad gedacht. Aber offensichtlich lag es am "Oktober-Sprit", denn nach dem tanken und ein wenig "Raserei" lief alles wieder wie geschmiert. Der freundliche nannte immerhin EUR 200,00 für die Ultraschallbehandlung aufgerufen, fand ich ganz schön happig, bin froh das nun alles wieder läuft.
BeitragVerfasst: Fr 7. Mai 2010, 17:37
Spidermike hat geschrieben:
200€ für 'ne Ultraschallreinigung nennst Du teuer?? Selbst wenn Du den Aus-und Einbau in Eigenregie durchführst, ist man damit locker 2-3 Stunden beschäftigt:
Vergaser KOMPLETT voneinander trennen und zerlegen, wieder zusammen bauen mit NEUEN Dichtungen der Schwimmerkammer und evtl. O-Ringen etc. Und was ist dann mit synchronisieren.....? Ich denke Mal daß manche einfach NICHT wissen was an Zeit für sowas drauf geht, wenn man es VERNÜNFTIG macht und all' die Kosten berücksichtigen muß die eine Werkstatt nun einmal hat...... ODER??
Nichts für ungut aber das mußte mal sein...... 8-[
Gruß Brösel
Gruß Brösel
BeitragVerfasst: Fr 7. Mai 2010, 18:55
Brösel hat geschrieben:
Gruß Brösel
Na ja also 200€ nur für Ultraschall ist schon happig. Ich glaube bei uns liegt das so zwischen 50 und 70€.
Habe ich auch gerade gemacht bei unserem Kart. Habe aber auch alles allein auseinandergebaut, denn
da dürfen keine Gummi und Kunststoffteile mit rein. :thumbright:
Danach läuft sie wieder wie geschmiert. :mrgreen:
BeitragVerfasst: Sa 8. Mai 2010, 16:01
xjr2009 hat geschrieben:
Gruß Brösel
Ultraschall alleine kostet bei uns auch ca. 50-70 Euronen, je nach Anzahl und Größe der Teile, aber das auseinander- und zusammenbauen bei einer 4-fach Vergaseranlage dauert halt... :hello2:
Gruß Brösel
Gruß Brösel
VA Krümmer reinigen???
Vergaser reinigen mal anders
Autor: Nachtjäger
Vergaser reinigen, ohne Ultraschall
Motor reinigen
Autor: rubberduck
Ölkühler reinigen
Autor: STIG-Fan
Antworten: 16
Erde, Laufen, RTL
