Aktuelle Zeit: Di 16. Apr 2024, 16:46
 Betreff des Beitrags: Vergaser reinigen mal anders
BeitragVerfasst: So 13. Feb 2011, 20:33
Motorrad: RP 06
Ein kleiner Techniktipp von den anderen Aircooled-Freaks:
http://www.aircooledtech.com/tools-on-the-cheap/soda_blaster/
Das ist schon Hightech-Redneck-Engineering, Hut ab.
United Colors of Bembeltown
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaser reinigen mal anders
BeitragVerfasst: So 13. Feb 2011, 20:55
Motorrad: 4PU schwarz
auf meiner werkbank liegt gerade ein vergaser ,werd das mal probieren
gruss gerhard
der mit dem leichten Dialekt
BeitragVerfasst: So 13. Feb 2011, 20:56
da kannst du genau so 10 Päckchen Backpulver holen enthält auch Soda, oder Gebissreiniger vom Opa stehlen. :mrgreen:
Im Kochtopf Wasser aufkochen Pulver rein, Vergaser oder andere Teile einlegen werden genau so sauber.
Made in Hausfrau high tech. :mrgreen:
BeitragVerfasst: Mo 14. Feb 2011, 07:42
Nur keine Spülmaschinentabs nehmen.. Das ist Mist!
BeitragVerfasst: Mi 9. Mär 2011, 08:16
XJRoland hat geschrieben:
Sachmal Roland wie issen der weitere Vorgang?
Weiter kochen bei mittlerer Hitze oder 50 min bei schwacher Hitze ziehen lassen? werden die Gaser dann Gar?
Also kann das zeug abkühlen? Über nacht drinn lassen oder wie???
BeitragVerfasst: Mi 9. Mär 2011, 09:19
DeKaiser hat geschrieben:
60 Minute auskochen reicht normal,dass Wasser muss sprudeln nur so kommt der Reinigungseffekt, dann aber noch mal mit reinem Wasser ALSO DESTILLIERTEM durchkochen wegen den restlichen Pulverrückständen entfernen und event. Kalk.
BeitragVerfasst: Mi 9. Mär 2011, 09:30
Alles klar... Das allerdings muss gemacht werden wenn die frau nicht anwesend iss..
Und wie isses mit Prothesen Reiniger ??? Das bräuchte Mann doch nur innen gefäss und dann mit bremsenreiniger abspühlen ausblasen und gut oder?
Bei meiner alten cbr hatte ich den Faser über Nacht in bremsenreiniger gelassen war auch gut nur Hab ich das Gefühl der war damals aggressiver...
BeitragVerfasst: Mi 9. Mär 2011, 09:35
war er auch damals waren agressive reiniger auch agressive reiniger nicht so ein weichspülscheiss wie heute damals hätte ich keinen vergaser längere zeit in kaltreiniger gelassen aus angst der löst den vergaser ganz auf .
wenn ich so überlege was für mittelchen papa damals im schuppen stehen hatte :-k [-o< [-o<
BeitragVerfasst: Mi 9. Mär 2011, 09:42
Jo kenn ich noch... hatte bis vor kurzem noch beize damit hab ich bremsattellack abgebeizt das war inner halben std erledigt das zeug kontest dann mit wasser runter spühlen da war nichts mehr übrig....
Und wegen gaser ginge da eigentlich auch Industrie backofenreiniger poder wäre das zu häftig?... von dem zeug hätt ich noch nen wenig!!??
BeitragVerfasst: Mi 9. Mär 2011, 09:57
frage ist zur warum ??? und sollte man dann nicht lieber die errungenschaft eines ultraschallbad´s nehmen
könnte mal fragen was unser klaus dafür nimmt im grunde ist er da recht günstig da die meisten unserer vergaser durch ihren dauerbetrieb selten arg verschmutzt sind .
BeitragVerfasst: Mi 9. Mär 2011, 10:09
Dirk R hat geschrieben:
Warum? hm ..also bin ja letzte woche den Tank leer gefahren habs aber recht spät bemerkt als ich reinschaute war da ne menge siff drin den denke ich hab ich mir nun schön in den filter und das kleinere zeug innen vergaser gezogen!!! dennn......... im teillastbereich ruckelt sie jetzt ganz gut (war vor dem leerfahren nich)..Also entweder häng nur was vor dem Filter dann wäre es beim vollgas machen erst recht so könnte es sein das was im Gaser sitzt...kurz um hab eh nichts zu tun wetter iss wieder kacke und sonen grundreinigung hat er doch schon mla nötig!!!
Kannse ja mal fragen.. Jörg (tutnix) guck auch schon ob er nen pasendes bad da hat!!!
Armaturen einer RP02 innen reinigen
Autor: Thomas D.
Bremskolben reinigen
Autor: Hajo
VA Krümmer reinigen???
Hupe mal anders
Forum: Design/Lack
Autor: Dreizehnhundert
Benzinhahn reinigen ??
Autor: woody
Air
