Aktuelle Zeit: Fr 24. Mär 2023, 20:37
 Betreff des Beitrags: Vergaser leckt
BeitragVerfasst: Do 19. Jun 2014, 11:36
Moin Jungs.......
neulich komm ich den Schuppen und was sehe ich unter meinem Moped? einen Fleck. Ich habe Spurensuche betrieben und siehe da der Vergaser leckt.
Eigentlich dürfte ja kein Sprit nachlaufen, also Tank runter, Benzinhahn raus, Vergaser ausgebaut. Bei prüfen festgestellt das der Bezinhahn doch dicht ist. Merkwürdig.......wo kommt das Benzin her?
Meine Vermutung die Schwimmerkammer ist undicht!?.....Was mache ich jetzt? Ich habe nunmal alles draußen. Aussaugstutzen sind auch rissig aber nur äußerlich. Benzinhahn vorsorglich neu+ Ansaugstutzen oder nur Schwimmerkammerdichtung? Wo könnte ich diese für ne RP06 zu normalen Preisen beziehen? Gibt es jemanden in der Region Braunschwieg der in der Lage ist den Vergaser komplett zu überholen. (Dichtungen usw.)
Ich möchte da nicht großartig selber dran rumschrauben da ich vom vergaser keine Ahnung habe und keine Möglichkeit die Einstellung vorzunehmen...
Bin gespannt auf eure Antworten
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaser leckt
BeitragVerfasst: Do 19. Jun 2014, 11:49
Komme leider nicht aus deiner Ecke, aber tippe auf Schwimmerkammerventile bzw. den O-Ring.
Diesen tauschen, schau mal hier im Forum haben schon einige gemacht auch mit Bezugsquelle. Dann sollte es wieder dicht sein, deine Dicke.
BeitragVerfasst: Do 19. Jun 2014, 12:41
Guck mal da: viewtopic.php?nxu=45302369nx35339&f=76&t=38253&p=528599&hilit=Schwimmerkammerventile#p528599
BeitragVerfasst: Do 19. Jun 2014, 12:53
Motorrad: RP02, RP19
Dürfte vermutlich nicht weit von Dir entfernt sein: http://www.mikuni-topham.de/
DIE Adresse für deinen Vergaser
:thumbright:
Schrauber
BeitragVerfasst: Do 19. Jun 2014, 14:20
ich habe mir jetzt mal den dichtsatz für schwimmerkammer bestellt. Das werde ich wohl hinkriegen. An der Einstellung des Vergasers ändert sich ja nix beim wechseln. Dann die Höhe des Schwimmers kontrollieren und dann sollte alles passen oder sehe ich das falsch.
BeitragVerfasst: Do 19. Jun 2014, 14:22
Es sind 180 km :-P
BeitragVerfasst: Do 19. Jun 2014, 17:21
so nun bin ich völlig im Tal der Ahnungslosigkeit. Ich konnte es nicht abwarten und habe den Vergaser von außen sauber gemacht. Als ich soweit war, dachte ich mir, ich schaue mal in die Schwimmerkammer.
Was mir gleich aufgefallen ist, dass der Schwimmer sehr tief hängt. Gemessen mit Messschieber 9mm bis Kante Vergaser. Ich war der Meinung das bei der RP 06 mind. 19mm anliegen müssen.
Kann mir mal jemand das genaue Maß sagen. Woran erkenne ich das auch der originale RP06 Vergaser eingebaut ist. was könnte noch sein?
BeitragVerfasst: Do 19. Jun 2014, 20:13
rp06: 19-21 mm vergasergehäuseunterkante - schwimmeroberkante bei kontakt(!) mit schwimmernadelventil
==> http://www.xjr1300meinbaby.de/html/rep_1.html
achtung, es gab da eine service-update-info von yamaha.de, die m. e. auch für rp06 (also bsr37-versager) gilt, dass der sprit-level bei (wieder) geschlossenem schwimmernadelventil im gegensatz zu den meisten japan-vergasern glaub 4 mm ÜBER vergasergehäuseunterkante gehen muss im einbauzustand.
die parameter hierzu im rp06/10er-whb sind falsch!
...diese falschen Infos des whb hätten damals fast dazu geführt, dass ich vor wut meine damalige 10er an die wand gedonnert hätte.
-- Bild-Gruesse
BeitragVerfasst: Do 19. Jun 2014, 21:25
Danke für deine Antwort Thomas. Von der Seite hatte ich auch die Maße. Wenn ich den Schwimmer hochhalte bis er die Nadel berührt passt das Maß. Auf der Seite sieht es aber so aus als würde der Schwimmer die ganze Zeit so hoch stehen. Daher die Verwirrung
BeitragVerfasst: Do 19. Jun 2014, 21:35
...wobei mir der typreferent von yamsel.de - ich hab nebenher in meinen unterlagen gekramt - damals am telefon gesagt hatte, dass die eigentliche grundeinstellungsbasis nach seinen original-wartungsanweisungen für werkstätten 13 mm für schwimmeroberkante gegen vergasergehäuseunterkante sein soll; entscheidend sei aber das effektive spritlevel bei geschlossenem nadelventil mit den besagten 4 mm, um das einzustellen könne man natürlich auch bis zu plus-minus 20 mm bezügl. der schwimmeroberkante gehen, aber anfangen würde er mit den offiziellen 13 mm.
==> https://onedrive.live.com/redir?resid=DCD6368B547C1BF0!1680&authkey=!AFLA8GhbONv08HA&v=3&ithint=photo%2c.JPG
-- Bild-Gruesse
BeitragVerfasst: Sa 28. Jun 2014, 20:12
So ich wollte mal was zu Ursache sagen. Die Schwimmer der Schwimmerkammer waren falsch eingestellt. Reparaturset verbaut, Schwimmer auf 19mm eingestellt und läuft Tadellos. Danke für eure Tips. Grüße
Steuerkettenspanner leckt... wie Wechseln
Autor: Richy
Vergasser leckt
Leckt Öl
Tank leckt!
Vergaser leckt
