 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Mo 24. Nov 2008, 11:51
Ich vermute mal, dass dein Nadelventil entweder hängt oder stark verschmutzt ist und somit nicht mehr richtig schließt. Also nochmal Vergaser raus, Schwimmer raus und dann kommst Du an das Nadelventil. Vorsichtig rausziehen, O-Ring prüfen und dann ist da noch so ein kleines Haarsieb auch dieses mal prüfen ob´s sauber ist. Und am besten an allen vier machen.
Und wenn Du Probleme mit dem Motorlauf hast, solltest Du vielleicht bei der Gelgenheit deinen Vergaser synchronisieren. Wirkt wunder :lol:
Ultraschallbad kann auch helfen. Aber synchronisieren würde ich Dir auf jeden Fall empfehlen
Roland
BeitragVerfasst: Mo 24. Nov 2008, 12:48
mir ist mal ein Vergaser ewig ausgelaufen und der Übeltäter war ein eingerissener Schwimmer... hab ich erst rausgefunden nachdem alle anderen Möglichkeiten ausschließen konnte.
BeitragVerfasst: Mo 24. Nov 2008, 13:08
das gleiche hatte ich an ner Kawa mal................
Schwimmernadel............
bei mir war der Sitzt da wo der Schwimmer den Zulauf abriegelt wenn die Kammer voll ist.
Habe lange gebraucht bis ich das gefunden habe. Im ausgebauten Zustand, mit dem Mund über Schlauch in die Zuleitung rein geblasen. Funzte alles einwandfrei. Der Sitzt war verharzt. Habe dann mit einem Holzstielchen (Pinselende) und einem Lappen den Sitzt von innen sauber poliert...............................
BeitragVerfasst: Mo 24. Nov 2008, 13:38
Hier stimmt aber uch was mit deinem Benzinhahn nicht.Da laufen bei abgestelltem Motor normalerweise keine 10liter raus.Wegen dem Überlaufen tippe ich mal auf beschädigte Schwimmernadel oder Schwimernadelsitz,oder der O-Ring des Schwimmernadelsitzes.Schwimmerstand sollte natürlich auch korekt eingestellt sein.
BeitragVerfasst: Mo 24. Nov 2008, 14:02
fluffy hat geschrieben:
der Benzinhahn ist natürlich unterdruck gesteuert. Wenn der Motor nicht läuft ist der geschlossen. Außer in der Stellung PRI dann ist er immer auf
BeitragVerfasst: Mo 24. Nov 2008, 16:45
Ich würde an deiner Stelle den Vergaser ausbauen, komplett zerlegen und ihm dann eine gepflegtes Ultraschallbad gönnen. Dann auch nach den Schwimmernadeln, -sitzen und dem O-Ring schauen, Sieb nicht vergessen.
Dann alles wieder zusammendatteln, Kiste anschmeissen, ordentlich synchroniesieren und dann sollte sie eigentlich wieder funzen.
Wie ich gesehen hab, haste dir die Dicke erst vor kurzem gekauft bzw. dich hier angemeldet. Schreib doch mal ob die Dicke lange gestanden ist bzw. wieviel KM se runter hat.
Roland
BeitragVerfasst: Mo 24. Nov 2008, 18:13
wenn der Vergaser bei laufendem Motor überläuft ist es ein eindeutiges Zeichen das der Schwimmer die Nadel nicht zum abdichten bringt. Konrollier mal den Sitzt und reinige diesen wie ich oben beschrieben habe. Bei meiner Kawa ist der Spritt aus dem Auspuff gelaufen und dann versoffen.
Hatte vorher auch nur die Düsen und den Vergaser mit Vergaserreiniger gereinigt. Neue Nadeln verbaut......Aber in dem Loch wo die Nadel eingreift war festgebackener Modder :evil:
BeitragVerfasst: Di 25. Nov 2008, 10:33
Hm. Schreib doch bitte, welchen Vergaserreiniger du benutzt hast. Klingt fast so, also wäre der mit unserer Dicken nicht kompatibel, bzw. taugt der vielleicht allgemein nix. Wäre super, wenn du uns vor dem gleichen Fehler bewahren könntest. Dankääää....
BeitragVerfasst: Di 25. Nov 2008, 12:34
ich fahre seit einem 4tel Jahrhundert - klingt doch viel geiler als in jahren ausgeschrieben :D - und höre von erwähntem Vergaserreiniger zum ersten Mal... :?:
Was ist das, wie funzt das und nützt es wirklich nicht nur dem Vertreiber?
Ich bin bei so Zusatzmitttelchen sehr skeptisch... und sage mal "Motor Up" oder "Schlick50" :twisted:
BeitragVerfasst: Di 25. Nov 2008, 14:42
MichaelB hat geschrieben:
Dass das Zeugs bei der Dicken wegen der Kupplung nicht gut ist, weiß ich ja. Aber hat man mit diesen Metallbeschichtungszusätzen auch im Autobereich schlechte Erfahrungen gemacht? Ich habe vor vielen Jahren wirklich sehr oft daran gedacht dieses Motor-up zu bestellen... (und es nie getan, für meine Auto-Schüsseln) ... in meinen 19 Jahre alten Corsa würde ich das glatt reinschütten. Fehler?
Und um wieder zum Thema zu kommen: Was ist das für ein Vergaserreiniger, der alles verklebt? :shock:
BeitragVerfasst: Di 25. Nov 2008, 15:57
@Michael
sehe ich auch so
ich kippe da bestimmt nix rein was ich nicht vorher an einer BMW probiert habe :lol:
War im Mittelalter schon so Vorkoster :lol:
Besser ausbauen zerlegen und mit diesem Sprühreiniger von Louis reinigen...............
ich vermute auch mal das der Reiniger etwas gelöst hat was nun in klümpchenform da sein Unwesen treibt :evil:
BeitragVerfasst: Di 25. Nov 2008, 18:41
Abelaze hat geschrieben:
meine Meinung und persönliche Erfahrung:
Laß den Mist weg, sind größtenteils nur leere Versprechungen und füllen dem Hersteller die Kasse.
Ich hatte vor 25 Jahren nen 924er Pseudo- Porsche und hab dem Motor 'Slick 50' gegönnt.
Von den in der Produktbeschreibung versprochenen Wunderdingen wie geringeren Verbrauch, längere Haltbarkeit des Motors usw. hab ich nix gemerkt.
Bei meiner damaligen Fahrweise waren 2 Motoren nach ner Laufleistung von ca. 130tkm platt.
Einer mit, der andere ohne Slick 50.
BeitragVerfasst: Di 25. Nov 2008, 18:57
wer Schlick50 ins Öl kippt tankt auch Wie-Pauer :twisted:
Mir wollte der Doof von der Tanke weiß machen, dass die V-Power Diesel Suppe den Motor höher drehen lässt und ich das auch mal dringend tanken solle :lol: ja nee is klar, Drehzahlbegrenzer einfach aufgehoben und gut :lol:
Versager ab, reinigen, neuen Benzinfilter drauf, Vergaser dran - fahren und freuen 8-)
BeitragVerfasst: Mi 26. Nov 2008, 08:59
da lange hat geschrieben:
Hi,
das ist Kraftstoffsystemreiniger von Louis.
Hab gestern den Vergaser nochmal zerlegt und gereinigt. War schon wieder voller Rotze .
Jetzt isser wieder sauber, aber ich hab wahrscheinlich im Tank noch den ganzen Dreck.
Hab ich beim letzten mal schon gespült aber da bleibt immer ein Rest Sprit drin.
Wie krieg ich den Tank sauber?
Sollte ich vielleicht vorher machen sonst geht das wieder los.
Danke Marcus
Pack Dir doch einen Benzinfilter in den Schlauch, damit linderst Du zu 99,99%, mußt den allerdings evtl. nach ein paar Wochen wechseln.
BeitragVerfasst: Mi 26. Nov 2008, 09:21
ob man den Filter nach ein paar Wochen wechseln muss hängt ja davon ab ob man saubere Suppe tankt oder nicht bzw. wie sauber es im Tank ausschaut- mit einem Kraftstofffilter (noch so´n Wort mit drei Konsonanten ;-) ) hat man auch darüber eine Kontrolle oder vielmehr Rückmeldung.
Leckt Öl
Vergasser leckt
Tank leckt!
Steuerkettenspanner leckt... wie Wechseln
Autor: Richy
Vergaser leckt
