Aktuelle Zeit: Sa 27. Apr 2024, 06:05
BeitragVerfasst: Do 25. Apr 2013, 08:46
Hallo Leute!
Nachdem ich mein Baby soweit technisch fertig habe, bleiben noch 2 Sachen zum erledigen:
Ich habe zwar neue Schwimmerkammernadeln (vom Louis) eingebaut, danach den Vergaser einstellen und synchronisieren lassen.
Jedoch hat es mir bereits 2 mal den Motor mit Sprit geflutet obwohl ich auch einen Benzinhahn-Reparatursatz (Louis) eingebaut habe..
Da es bei mir im schönen Kärnten auser Originalteile und Louis nichts gibt, wollte ich bei Yamaha Horst bestellen.
Weiß jemand: Hat er den kleinen O-Ring vom Benzinhahn auch auf Lager?
Sollte nochwas getauscht werden?
Und vor allem: IST ES NOTWENDIG DEN VERGASER NOCHMALS EINSTELLEN UND SYNCHRONISIEREN ZU LASSEN??
LG aus dem schönen Kärnten
Hannes
BeitragVerfasst: Do 25. Apr 2013, 12:28
Motorrad: RP02/06 Mix
...mein :mrgreen: hatte bis auf die Membran (die's anscheinend nicht als E-Teil gibt) alle Dichtungen und O-Ringe da, bzw. innerhalb 2 Tagen besorgt
BeitragVerfasst: Do 25. Apr 2013, 14:23
Hannes hat geschrieben:
Hallo Leute!
Hm, wenn der Sprit TROTZ neuem Nadelventil und Sitz, oder hast Du NUR das Nadelventil erneuert, in den Motor läuft, hast Du evtl. was falsch gemacht, bzw. nur das Nadelventil erneuert OHNE Sitz......
Teile für Versager, guckst Du hier : http://www.motorradbay.de/startseite-sh-1.html
Denn wenn der Benzinhahn undicht wäre, würde das Nadelventil weiterhin dicht bleiben....... Voraussetzung dafür ist latürnich ein korrekt eingestellter Schwimmerstand.....
Darauf kann ich Dir ein eindeutiges JEIN geben........ Gemisch evtl. und Synchronisieren, wenn es denn richtig gemacht wurde, Nein......
Hannes
Gruß Brösel
Synchronisieren und CO einstellen RP06
Autor: XJR Uwe
Probleme beim einstellen mit Colortune-Kerze
Steuerkettenspanner einstellen
Autor: Sensenmann
RP19 Helligkeit einstellen
Autor: jim-wormold
Antworten: 20
Ventile einstellen ohne Spezialwerkzeug
