Aktuelle Zeit: Fr 24. Mär 2023, 20:37
 Betreff des Beitrags: Vergaser Batterie bei meiner RP10
BeitragVerfasst: Do 1. Okt 2020, 17:21
Wie kann ich herausfinden welcher Mikuni Vergaser bei mir verbaut ist? Dacht ich habe einen BSR 36/4. Als ich den Ansaugflansch abgemessen habe, da ich andere Filter verbauen möchte, war ich erstaun, da ich einen Außendurchmesser von 58mm habe, Der BSR 36 aber mit 55mm angegeben ist. Hat jemand Ideen??
Muss mir dann eben Adapter Hülsen drehen lassen ...von OD 58mm auf ID 55mm.
Interessiert mich dann eben welcher VErgaser jetzt verbaut ist ??
Dank Euch \:D/
BeitragVerfasst: Do 1. Okt 2020, 18:44
Ab RP06 wurden BSR 37/4 verbaut, mit Heizung. Sind kürzer als der 36er, benötigen daher andere, längere Ansaugstutzen
BeitragVerfasst: Fr 2. Okt 2020, 06:34
Motorrad: RP02, RP19
Und haben schwarze Deckel. .
Schrauber
Batterie
Autor: Mr. 1200 ccm
Antworten: 27
Starterprobleme - Batterie?
Batterie kurzschluß ?????????
Hinteren Bremssattel meiner RP02 tauschen.. ein paar Fragen
Autor: Popeye
kann Lithium-Ionen Batterie Elektrik überfordern?
Autor: Thomas
Bau, Essen, Uni
