Aktuelle Zeit: So 14. Jul 2024, 19:51
 Betreff des Beitrags: Unterschied Vergaser 4RB zu 4PU
BeitragVerfasst: Di 21. Mai 2024, 13:07
Motorrad: XJR1200SP
Hallo Leute,
Ich habe eine 1200 SP von ´98. Aber eine 4RB (also das Schweizer Modell). Soweit ich weis, ist die Bedüsung anders und es sind Ansaugstutzen mit einem kleineren Durchmesser verbaut.
Das schnürrt die XJR ein bißchen ein, deshalb will ich das Ganze wieder auf „normal“ umrüsten.
Ich stehe aber noch am Anfang meiner Recherchen.
Kann mir jemand genaueres dazu sagen?
Grüße Robert
 Betreff des Beitrags: Re: Unterschied Vergaser 4RB zu 4PU
BeitragVerfasst: Di 21. Mai 2024, 18:52
XJR-Szenenkenner
XJR-Szenenkenner
Laut dem Ersatzteilkatalog sind folgende Unterschiede zwischen EU und Alpenländer=Schweizer/Österreichermodell:
Leerlaufdüse EU: 40er, Schweizer: 37,5er
Leerlaufluftdüse EU: 135er, Schweizer 130er
Nadeldüse EU: 5D66-3/5 Schweizer: 5D74-3/5
Komischerweise noch andere Gummikäppchen für die CO-Einstellschrauben
Ansaugstutzen sind wohl gleich bei 98PS, es gibt halt noch die offenen FJ1100/1200-Ansaugstutzen
Zuletzt geändert von XJR1200Viper am Mi 22. Mai 2024, 11:54, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 21. Mai 2024, 19:00
Motorrad: XJR1200SP
Vielen Dank, da bin ich schon mal ein Stück weiter.
Dann muss ich die Vergaser wohl mal umdüsen und dann neu einstellen und schauen was passiert. Im dümmsten Fall, wenn sie nicht läuft, kann immer noch alles zurückrüsten.
BeitragVerfasst: Di 21. Mai 2024, 19:24
XJR-Szenenkenner
XJR-Szenenkenner
eins hab ich noch vergessen/gefunden:
EU und Alpenländer haben andere CDI/Steuergerät
EU: Bezeichnung: 4PU-00, Schweizer: 4RP-00
BeitragVerfasst: Di 21. Mai 2024, 19:35
Motorrad: XJR1200SP
Das ist sehr gut, das du das noch gefunden hast! Ich danke dir.
BeitragVerfasst: Di 21. Mai 2024, 20:21
Motorrad: XJR1200SP
... wenn jemand damit schon Erfahrungen gemacht hat...bitte melde dich :D
BeitragVerfasst: Di 21. Mai 2024, 21:05
XJR-Szenenkenner
XJR-Szenenkenner
Grüß dich,
das einfachste wäre, wenn Du dir einen (4) Keyster Reparatur Satz, für die 4 PU besorgst. Da sind alle nötigen Teile, für eine Umrüstung dabei.
Dann noch eine 4 PU CDI. Und offene Ansaugstutzen.
Evtl. hast Du sogar eingeklebt und vergossene CO Schrauben....diese musst Du "freilegen" und dann erhitzen. Dadurch löst sich der Kleber und Du kannst sie heraus drehen.
Viel Erfolg.
Ralf
BeitragVerfasst: Di 21. Mai 2024, 21:34
Motorrad: 4PU/RP02
Meine 4PU hat da nur 95er Hauptdüsen orginal.
Gruß Werner
BeitragVerfasst: Mi 22. Mai 2024, 08:30
Motorrad: XJR1200SP
Ich habe gerade gesehen, das es bei dem "Keyster" Reparatursatz eine 95 er und eine 135 er Hauptdüse dabei ist.
Dann muss deine ja sehr gedrosselt sein...mit der 95 er.
BeitragVerfasst: Mi 22. Mai 2024, 11:56
XJR-Szenenkenner
XJR-Szenenkenner
Stimmt, in den Bezeichnungen hab ich mich vertan, stand Englisch in den Ersatzteilkatalogen drin. Hab es oben korrigiert:
Hauptdüse haben beide 95er, aber die Leerlaufluftdüse sowie Leerlaufdüse unterscheiden sich.
BeitragVerfasst: Mi 22. Mai 2024, 12:32
Motorrad: XJR1200SP
Aber wenn die Hauptdüse die Gleiche ist....wo kommt denn dann der Leistungsunterschied her? Von der Leerlaufdüse sicherlich nicht :D
Dann kann ich mir nur vorstellen, dass es über das Steuergerät geregelt wird und eventuell kleinere Ansaugstutzen. Aber du meinst ja, dass die nicht anders sein sollten.
BeitragVerfasst: Mi 22. Mai 2024, 17:51
XJR-Szenenkenner
XJR-Szenenkenner
Die Hauptdüse ist zwar die selbe, aber die Düsennadel ist anders. In Kombination, mit magerer (verplompter) CO Einstellschraube und einer anderen Zündkurve, wird der Motor etwas eingebremst.
BeitragVerfasst: Mi 22. Mai 2024, 17:52
XJR-Szenenkenner
XJR-Szenenkenner
Wieviel PS sind den im Fahrzeugschein eingetragen?
BeitragVerfasst: Do 23. Mai 2024, 06:57
Motorrad: XJR1200SP
Ok, das macht Sinn. Im Fahrzeugschein sind 60,7 kW eingetragen.
BeitragVerfasst: Do 23. Mai 2024, 10:32
Rob hat geschrieben:
OH; das sind ja nur 82,5 PS, dann verstehe ich den Leistungswunsch. :mrgreen:
Unterschied Bedüsung 4PU zu 4RB
Autor: Rob
Unterschied Gabelfedern 4PU und 4PU SP
Unterschied orig. Verkleidungsscheinwerfer zur FZR
Batterie CTX9-BS oder YTX9-BS - wo ist der Unterschied?
Autor: rubberduck
Unterschied Pirelli Angel ST und GT
Bau, Mode
