 Betreff des Beitrags: Re: Unterdruck
BeitragVerfasst: Do 4. Jun 2009, 12:55
Die 0,235 ergeben sich fast von allein, wenn die Dicke synisiert ist.
Zuerst Zylinder 1zu2, 3zu4 danach 1-2 zu 3-4.
BeitragVerfasst: Do 4. Jun 2009, 13:09
Geh mal beim Dietmar auf die Seite,
der hat schön mit Bildern die Arbeit beschrieben.
Unterdruck ensteht durch das Ansaugen des Gemisches, hervorgerufen durch die Kolben Abwärtsbewegung. Der Wert ist abhängig, von Drosselklappenstellung, Ansaugkanalgröße und Kolbengeschwindigkeit.
Und die Dicke erzeugt den Wert 0,235 ca.
Sollte der nachher 0,23 betragen und alle Zylinder synchron, keine Panik, das ist in Ordnung.
BeitragVerfasst: Do 4. Jun 2009, 16:36
das sind die Schrauben vorne auf den Federn
nicht die in den Ansaugstutzen da wird der CO Wert eingestellt
da es da nur 3 Schrauben gibt müssen immer 2 Vergaser aneinander angeglichen werden und nachher die angeglichenen aufeinander
Unterdruck Anschluss bei Einspritzern
Autor: Kaiyamaha
Unterdruck Verbindungen an den Ansaugstutzen RP19 / 2015-16
Autor: frank.becker
Erde
