Aktuelle Zeit: Sa 8. Apr 2023, 15:20
 Betreff des Beitrags: Unrunderlauf
BeitragVerfasst: So 17. Mär 2013, 23:01
Hallo
Wollte mal fragen ob ich richtig dran bin.
Motorläuft bis ca.3000 U/min sauber dann Gasgriff bis anschlag deren, kommt nicht in schwung läuft wie nicht auf allen Töpfen spuckt ruft und raucht schwarz. Dann gas weg Motor auch aus mit Choke läuft sie auch bis 3000 U/min sauber alles darüber selbe Problem wie oben.
ÖL und Ölfilter neu
Kerzen neu
Luftfilter neu
Vergaser raus und Reinigen oder hat es was mit der Zündung zu tun???
 Betreff des Beitrags: Re: Unrunderlauf
BeitragVerfasst: So 17. Mär 2013, 23:10
Vergaser raus und ab ins Ultraschall, schwimmernadelventile prüfen.
Wie alt ist deine? Ggf. die O-Ringe der Schwimmernadelventile erneuern.
Dann sollte sie wieder rennen.
BeitragVerfasst: So 17. Mär 2013, 23:14
Hallo Roland
ca. 88000km bj.2/97
Hab sie letzts jahr bekommen und davor ist sie min. 3 Jahre gestanden ist aber bis auf ein paar löcher beim gasgeben immer gelaufen
BeitragVerfasst: So 17. Mär 2013, 23:25
ich würde auch auf Vergaser tippen. Wobei ich die nicht im Ultraschallbad reinige sondern lieber selber. Das ist wohl so ne Glaubensfrage.
BeitragVerfasst: Mo 18. Mär 2013, 07:54
meine 12er lief im letzten Jahr auch nicht mehr sauber, habe wie Roland schreibt, die Vergaserbank ultraschall reinigen lassen, danach wurde alles geprüft und neu eingestellt, läuft wieder top!!
Kalle
BeitragVerfasst: Mo 18. Mär 2013, 11:55
Also, ich denke es sind die Versager. Kannst auch probieren mit diesem Vergaserreinigungszeugs von Louis, welches man in den Tank schüttet, die Probleme in den Griff zu kriegen. Wobei ich die Vergaser ausbauen und komplett reinigen würde.
BeitragVerfasst: Mo 18. Mär 2013, 14:29
So ein Zeug geht gar nicht..... Ausbauen, zerlegen, Reinigen und gut is. Wir haben dieses Zeug früher bei der Wartung in den Tank der Autos geschüttet. Ausser meinem Chef hat es niemandem geholfen.
BeitragVerfasst: Mo 18. Mär 2013, 20:36
Hallo Leute
Danke für die Hilfe.
Plan für die nächsten Tage Vergaser raus Ultraschallreinigen synchronisieren, Vergaser wieder rein und ab geht die wilde Fahrt. :mrgreen: \:D/
BeitragVerfasst: Mo 18. Mär 2013, 21:01
smagictoy hat geschrieben:
Jetzt Schimpf doch net glei los....ich halte den Ausbau und die Reinigung auch für besser, hab ich ja auch als erstes empfohlen, allerdings hat nem Kumpel das Zeugs gehelft. Hätte er ja zumindest testen können. Aber so wie er es jetzt macht ischs besser. [-o<
