Aktuelle Zeit: Do 28. Mär 2024, 22:25
BeitragVerfasst: So 9. Jul 2017, 11:05
vielleicht könnt Ihr mir einen Tip geben.
Wie oben beschrieben habe ich bei 2500 bis 3000 Touren ein unrunden Lauf. Mit Fehlzündung im Schubbetrieb. Daraufhin habe ich die Mühle zum Freundlichen gebracht. Vergaser wurde gereinigt und eingestellt. Erst mal lief sie wieder okay. Nach rund 300km das gleiche Problem. Zusätzlich habe ich den Effekt, dass sie beim Gas aufdrehen um und bei 170 komplett aussetzt, als ob sie ausgeht. Gehe ich vom Gas ist wieder alles okay.
Verbaut ist übrigens eine Rau-Box, Krause-Kit und 4-1 Anlage.
Danke
BeitragVerfasst: So 9. Jul 2017, 11:42
Fahr mal mit offenem Tankdeckel und schau, ob das dann immer noch so ist
BeitragVerfasst: So 9. Jul 2017, 13:37
Motorrad: Zu viele...
Und tank ein paar Füllungen Ultimate oder V-Power - das Zeug ist ziemlich giftig...
Ciao - Peter
BeitragVerfasst: So 9. Jul 2017, 14:01
Tippe mal, das es ne 4PU ist, das sie auch schon n paar Km auf der Uhr hat.
Mess mal die Zündspule Prmär/Sekundär durch.
Kerzenstecker sollen 10k-Ohm haben.
Neue Kerzen und neue Stecken wirken oft Wunder.
Zündspule:
Primärwicklung, Widerstand 1,9- 2,9 Ohm
Sekundärwicklung, Widerstand 9,5 -14.4 Ohm
Zündkerzenstecker:
Widerstand 10 k-Ohm
BeitragVerfasst: So 9. Jul 2017, 15:13
Kann auch zu mager laufen und/ oder die Schwimmerstände sind zu niedrig eingestellt. Der Freundliche ist auch nur ein Mensch...
Ab auf's Bike... :headbang:
BeitragVerfasst: So 9. Jul 2017, 21:58
So vielen Dank für die Tipps. Tankentlüftung passt, Benzin läuft auch einwandfrei und Ultimate fahre ich grundsätzlich. Die Zündungsteile konnte ich nicht messen. Brauche erst mal ein neues Multimeter :-) Für den Schimmerkammerstandtest muss ich mir mal Schlauch besorgen.
Habe aber fest gestellt, dass die Kerzen schwarz sind, sie also zu fett läuft. Habe darauf hin mal das Gitter im Einlass der Raubox runter geschraubt und den Luftfilter raus genommen. Der war ein wenig mit Sprit voll. Habe dann ein wenig mit dem Schieber gespielt, der den Lufteinlass reguliert. Siehe da, bei halboffenen Schieber ohne Luftfilter läuft sie einigermaßen. Die Filtermatte sah selbst gebastelt aus. Weiß einer von Euch, ob so was da rein gehört? Würde sie gerne auf dem Prüfstand einstellen lassen, gibt es eine gute Adresse in und um Hamburg? Danke
BeitragVerfasst: Mo 10. Jul 2017, 08:04
Motorrad: RP02 , R2S-Boxer
Ich war mit meiner XJR , nachdem der Topham-Kit eingebaut war , hier . http://www.stecher-motorradtechnik.de/ Wie er schraubt kann ich nicht bewerten , betreut aber wohl viele Rennsportler . :whistle: mfg.
unrunder Lauf ab 5000 Umdrehungen
Autor: Jacco
Motor Ruckelt bei 1000-3000
Vergaser , Motor(rund)lauf
Bau, Tour
