Hi @all,
habe hier aus dem Forum schon viel Nützliches herauslesen können. Jetzt habe ich aber ein Problem zu welchem ich hier nichts finde und habe mich deshalb auch angemeldet um die Experten hier um Rat fragen zu können.
XJR1200 4PU bj. 98.
Topham eingebaut und dabei festgestellt, dass der Öffnerbowdenzug verschlissen war. Also einen Satz TSK Bowdenzüge bestellt und verbaut. Alles zusammengebaut, Vergaser synchronisiert und mehrere Probefahrten gemacht. Alles chic ... ok, bis auf das hier bekannte Problem, dass ich ich Nadeln noch auf die 2te. Kerbe von oben umclipsen muss
Plötzlich aber, habe ich ca. 5cm Spiel im Gaszug. Ich habe alles kontrolliert, ich finde die Ursache nicht. Weder am Drehgriff noch unten am Vergaser. Nichts ausgehangen, nichts gelockert. Ist es denn möglich, dass ein Bowdenzug sich schlagartig derart längt? Hat jemand so ein Problem schon gehabt? Hatte soviel Spiel welches ich nur ausgleichen konnte indem ich beim Schließerzug die Kontermutter ganz nach unten gedreht habe und den Zug dann mit dieser Mutter AUF den Halter gestellt habe. Dann hätte es wieder gepasst. Alle anderen Einstellmöglichkeiten am Öffnerzug oben und unten waren viel zu gering.
Nicht lachen, aber ich habe mir aus Verzweiflung heute noch einen Satz bestellt und an den vorhandenen "Problemzügen" auf einer Seite die Nippel abgezwickt um das Drahtseil rausziehen zu können. Dachte der ist vielleicht innen angerissen und entsprechend gedehnt. War aber nichts festzustellen. Stehe vor einem Rätsel *kopfkratz*
Meine Befürchtung ist nun, dass ich die neuen Züge verbaue und das Problem dann wieder auftritt.
Wie kam es zu dem Problem? Im Stand, ohne Motorlauf in der Garage, habe ich den Gasgriff soweit es mir möglich war in Richtung Vollgas gedreht. Um zu sehen, ob das Kabel vom Oxford Heizgriff frei läuft und nirgends hakt. Bei dieser Aktion war mir als würde nach dem Anschlag der Griff noch langsam weiterdrehen. Vielleicht habe ich auch zu fest gedreht, aber dadurch überdehnt man doch keinen Bowdenzug, oder?
Wer weiß Rat?
Die Erklärung, dass ich zu doof war, akzeptiere ich gern, wenn ich dafür nicht damit rechnen muss, dass es mit diesem TSK Bowdenzug immer wieder passieren kann. Viele hier verwenden die Züge von Polo. Vielleicht eine Option?
