Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 19 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Tourt zu langsam ab
BeitragVerfasst: So 26. Jan 2020, 12:22
Motorrad: XJR12004PU
Auszug aus 45302369nx35339/vergaser-einspritzanlage-benzinzufuhr-f76/vergaserreinigung-xjr-1300-rp02-t46738.html
franks hat geschrieben:
Hatte ich gerade in einem anderen Forum geschrieben,
dürfte aber für den ein oder anderen evtl. Interessant sein,
um eine vernünftige Vergasergrundeinstellung durchzuführen.
Betrifft:
Zu langsames abfallen der Motordrehzahl nach Gaswegnahme.
Wenn mechanisch nach Einbau alles in Ordnung und dicht,
nochmals Drosselklappen mittels Synchronuhren synchronisieren.
Nachfolgend:
Erster Schritt:
Dann die einzelne Gemischregulierschraube eines jeweiligen einzelnen Vergasers so rein- oder rausdrehen,
das du dadurch die max. erreichbare Drehzahl erreichst.
Immer nur ein Vergaser, dann folgt Schritt zwei.
Zweiter Schritt:
Danach die Leerlaufdrehzahl über die Leerlaufschraube auf "Solldrehzahl" laut WHB ca. 1050-1100 U/min regulieren.
Also Schritt eins,dann Schritt zwei für Vergaser 1,
dann wiederholen für Vergaser 2,dann Vergaser 3,dann Vergaser4.
Jetzt hast du eine Grundeinstellung.
Schritt drei:
Reagiert die Vergaseranlage (Drehzahlabfall) noch nicht ganz perfekt,
kannst du jetzt , immer alle 4 Gemischregulierschrauben zusammen um den gleichen Wert,
1/4 -weise Umdrehung rein oder rausdrehen.
Schritt vier:
Danach Leerlaufdrehzahl auf Sollwert mit Leerlaufdrehzahlregulierschraube bringen,am Gasgriff gasgeben und Abfallgeschwindigkeit der Motordrehzahl überprüfen.
Bsp.:
Du drehst z. B. alle um 1/4 Umdrehung rein und es wird etwas besser,dann wiederholst du Schritt drei und Schritt vier so oft,
bis du mit der "Abfallgeschwindigkeit" der Drehzahl zufrieden bist.
Wird es schlechter mit dem abfallen durch reindrehen,dann gehst du in o.g. Reihenfolge (Schritt drei und vier) durch rausdrehen vor.
Frank
Es gibt immer einen Weg.
BeitragVerfasst: So 26. Jan 2020, 12:51
Danke für die ausführliche Anleitung! Werde mich nächste Woche mal ran tasten.
Grüße
Frank
BeitragVerfasst: Mo 27. Jan 2020, 07:16
Hast du gleichzeitig den Luftfilter gewechselt und wie lange war der davor drin? Jetzt bekommt der Vergaser mehr Luft als vorher, deswegen ist das Gemisch zu mager und der Motor tourt nicht ab. Die Reinigung tat ihr übriges dazu. Also musst du deutlich fetter einstellen, wenn keine Nebenluft gezogen wird. Die beiden äußeren Vergaser 2,5 und die Inneren 3,0 deswegen, weil das fettere Gemisch die schlechter belüfteten inneren Zylinder nicht so heiß werden lässt. Quasi ne "innere Kühlung"...
Ab auf's Bike... :headbang:
BeitragVerfasst: Mo 27. Jan 2020, 16:52
So Bock mit CO Tester eingestellt. Alles gut. Danke für die zahlreichen Anregungen.
Diese Benzinhahnkonstruktion regt mich langsam auf . . .
Antworten: 30
Nach Verstellung Leerlaufschraube fällt Drehzahl zu langsam
Autor: mabel
Konstantfahrtruckeln und Knallen beim langsam gas geben
Bau, NES, Tour, USA
