BeitragVerfasst: Di 18. Aug 2020, 11:39
Motorrad: RP10/TigerExplorer
Hallo zusammen!
Noch nicht all zu lange bin ich im XJR Game wieder drin und habe auch schon das erste Problemchen ;-)
Ich bin sie jetzt ca 700km ohne Probleme gefahren. Gerade eben bin ich tanken gewesen, Tankdeckel auf, Rüssel rein und wirklich knacke Voll das dingen gemacht. Dann bin ich etwa 8km gefahren und sie nahm kaum noch Gas an und stockelte. Dann bin ich rechts ran gefahren und konnte mich dran erinnern das ich so etwas ähnliches bei meiner XJ vor über 10 Jahren auch mal hatte. Tankdeckel aufgemacht maschine gestartet -> lief wie eine 1. Also weiter, nach ein paar KM wieder das Problem aufgetreten. Jedes Mal wenn ich den Tankdeckel öffne "zischt" es ganz gut und ich kann wieder ein paar km fahren. Bin dann auf direktem Wege nach Hause. Der Tank ist etwa 200km vorher mal demontiert worden. Das Dashcam System ist dabei verbaut worden sowie die Zündkerzen gewechselt. Danach lief die Maschine aber wie schon geschrieben 200km, ich kann mir kaum vorstellen das dann was geknickt war o.Ä.
Ich gehe fest davon aus, dass die Tankentlüftung irgendwo zu ist, anders kann ich mir das zischen nicht erklären, oder wie seht ihr das? Es ist auch so, nach der Fahrt stelle ich die Maschine in der Garage ab, warte 3min und beim öffnen ohne das der Motor vorher an war zischt sie wieder ordentlichst.
Mein Vorgehen wäre wie folgt:
- Tank demontieren.
- Sämtliche Schläuche dabei überprüfen ob diese korrekt angeschlossen waren oder etwas porös oder rissig ist.
- Alle Schläuche mit Druckluft einmal durchpusten.
- Anhand der Anleitung hier auch mal den Tankdeckel überprüfen: 45302369nx35339/vergaser-einspritzanlage-benzinzufuhr-f76/how-to-tankdeckel-zerlegen-und-tankentlueftung-pruefen-t38196.html
Hab ich was vergessen, habt ihr noch andere Ideen?
Viele Grüße
Chris
BeitragVerfasst: Di 18. Aug 2020, 14:45
Kannste so machen meist reicht es auch den Tank kurz anzuheben und die Schläuche unten abzuziehen und eben durch zu blasen. Vielleicht sind sie auch nur einwenig eingeklemmt warum auch immer!
Viel Erfolg!
BeitragVerfasst: Mi 19. Aug 2020, 05:26
Motorrad: zarte schwarze RP06
Klingt nach Tankdeckel. Fahr mal mit offenem Tankdeckel, wenn es dann weg ist, hast du die Arbeit des Tankabbaus gespart. :thumbright:
Gruss von Jürgen :hello2:
Bild Bild
BeitragVerfasst: Mi 19. Aug 2020, 06:40
Also es scheint wirklich irgendwo der Entlüftungsschlauch gewesen sein der wohl leicht geknickt ist, ich habe zunächst den Schlauch einmal abgesteckt und es zischt nun gar nichts mehr.
Choke ohne Funktion
SLS Wie Anschlüsse dicht machen?????????
Choke ohne Funktion
Autor: marsupulami
Shark / Hurric Montage ohne Y-Halter
Essen, Haus, USA
