 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Do 31. Jan 2008, 12:55
Habe mal einen Alutank geschweisst, bzw. schweissen lassen. Man sagte mir, dass ein vollständiges entleeren und entlüften nicht reicht, um eine Verpuffung sicher auszuschliessen. Wir haben uns entschlossen, den Tank mit Wasser zu füllen und eine Luftblase innen an der Schweisstelle lassen.
Ansonsten habe ich (weil ich auch noch einen Tank sanieren muss) folgendes gefunden:
http://www.fertan.de/
Nach dem Schweißen (falls Rost das Problem war) bietet sich das an.
LG,
Andre
BeitragVerfasst: Do 31. Jan 2008, 16:05
Moin
Aus dem Tank ein Aquarium machen is quatsch.Solange gut lüften,bis deine Nase vom Sprit nix mehr riecht.Alles rausschrauben wat am Tank montiert is.
Ich bin mir sicher, das die Beschichtung beim Löten/Schweißen nicht hält,dafür ist die Hitze zu groß.Ich würde mal fragen ob es mit Niedrigtemperaturlot(Silberlot)geht.Oder Metallkit.
Beim Schweißen sieht dat so aus,auch von Innen....Bild
MfG Socke
BeitragVerfasst: Do 31. Jan 2008, 18:03
Ich würde ,den Tank nicht Schweissen oder Löten wir schreiben das Jahr
2008 .....
es gibt 2 Komponenten Kleber die sind Oel + Benzin fest und lassen sich dann Formen mit Wasser ......der Aufwand ist gering und du kannst in einer Stunde wieder Fahren......
Kostet ca 10-12 € ...
BeitragVerfasst: Do 31. Jan 2008, 20:56
Motorrad: (RP06)
Kaltlötpaste..gibs in jeden ;-) Baumarkt, funktioniert.
BeitragVerfasst: Do 31. Jan 2008, 21:25
Ich habe noch eine CB 750 Boldor.Bei der war der Tank auch Löchrig(Rost),und zwar so als hätte man mit Schrot darauf geschossen.Ich habe die Stellen bis aufs Blech blank gemacht,dann mit etwas Lötwasser behandelt und weich mit Lötzinn gelötet.Das war vor vor 6 Jahren und hält heute noch absolut Dicht.Natürlich braucht man dazu einen großen elektrischen Lötkolben, funktioniert aber sehr gut.Eine Gefahr besteht kaum da keine offene Flamme vorhanden ist. :binky: :hello1:
Gruss der Berni
BeitragVerfasst: Do 31. Jan 2008, 22:17
Motorrad: XJ1251R
Kleinere Löcher kann man auch mit Creem Rot Tankbeschichtung dicht bekommen.
passt tank einer 1300er rp02 auf 1200er 4pu
Tank abmontieren *juhuuu*
Autor: alexjr
Welcher Tank passt auf die RP10?
Forum: Design/Lack
Steuerkettenspanner leckt... wie Wechseln
Autor: Richy
Leckt Öl
