Synchronisieren und CO einstellen RP06
Mo 9. Mär 2020, 20:47
wie verhält sich das bei der RP06?
Beinflusst sich das gegenseitig?
Sprich verändert sich der Co-Gehalt wenn man
synchronisiert oder umgehrt?
Also erst CO und dann synchronisieren oder
umgehrt oder gar beides zusammen?
Achund das SLS abklemmen und dann 2,5 % bei Topham Kit?
Gruß Uwe
Re: Synchronisieren und CO einstellen RP06
Di 10. Mär 2020, 08:24
Moin!
Erst CO einstellen, dann synchronisieren! Ersteres beeinflusst zweites nämlich durchaus, was umgekehrt lange nicht so ausgeprägt ist.
Wenn der Tank eh runter ist beides in einem Aufwasch erledigen!
Synchronisieren halt ich übrigens für wichtiger als rumreiten auf nem Nachkomma-CO-Wert, Hauptsache nicht zu mager und nicht viel zu fett, der Bereich in dem die Dicke sauber läuft ist doch recht breit. Mangelhafte Synchronisierung macht sich da eher bemerkbar...
Zum SLS kann ich nix sagen, die Forumsmeinung geht aber eher zum abklemmen, glaub ich.
Grüße, Frank
PS: Wo bleibt der verdammte Frühling????? ](*,)
Di 10. Mär 2020, 09:42
SLS abklemmen und vorgehen wie zed es beschrieben hat :thumbright:
Di 10. Mär 2020, 13:52
Mmmmmhhh ich mach es umgekehrt
SLS ab ist klar
Ich synch.aber erst da man ja die Drosselklappen verändert und dadurch sich auch der CO
Ändert....und dann gehe ich zum Schluss an die CO Schraube die ja um die Drosselklapppen herum leitet.....konnte es grad nicht anders erklären
Di 10. Mär 2020, 14:10
:-k Okay, danke für eure Antworten.
Da jetzt 2 Meinungen vertreten sind und ich niemanden benachteiligen möchte, werde ich mir noch einmal die Sych. Uhren leihen.
Dann beides anschließen und beide Anzeigen beim verstellen
genau beobachten.
Werde dann meine Beobachtung bekannt geben.
Gruß Uwe
Di 10. Mär 2020, 18:07
3. Meinung.... :-)
Ich mach es etwas anders.
Da Werksseitig eigentlich fast alle dicken zu mager laufen, drehe ich profilatisch zuerst einmal alle CO Schrauben ca. eine halbe Umdrehung raus.
Dann synchronisieren und danach mit abgeklemmten SLS, alle CO Werte auf gut 3,5 %CO einstellen.
Danach SLS wieder anklemmen oder auch nicht.
Gruß Ralf
Di 10. Mär 2020, 18:28
Hallo Ralf,
Also sind die 2,5% die Topham angibt auch zu mager?
Di 10. Mär 2020, 18:44
XJR Uwe hat geschrieben:Hallo Ralf,
Nein aber 3,5 hört sich einfach FETTER an :-P :-P
Di 10. Mär 2020, 19:13
:mrgreen:
Die 2,5% CO, die Topham angibt, sind an sich schon okay.
Allerdings kommen da noch ein paar Faktoren dazu.
Die dicke ändert zum Beispiel ihr CO, je nachdem wie heiß oder alt das Öl ist.
Dann kommt noch dazu, dass fast jeder mit angeschlossener Kurbelwellengehäuse Entlüftung einstellt, was wiederum den CO Wert verfälscht.
Stell sie auf gut 3,5 ein und Du hast effektiv die von Topham gewünschten 2,5 CO erreicht.
Und keine Angst, die säuft danach nicht mehr!
Eher deutlich weniger. Auch wird die Gasannahme "untenrum" besser und gleichmäßiger.
Viel Erfolg!
Mi 11. Mär 2020, 11:35
Moin!
Nochmal kurz zur Frage ob erst Co und dann Synch. oder umgedreht – eigentlich ist es wurscht!
Es muss nur am Ende jeder Vergaser den angestrebten Co-Wert aufweisen (die inneren beiden je nach Geschmack etwas fetter) UND die Zylinder untereinander müssen den gleichen Unterdruck erzeugen, was sich ja über die jeweilige Drosselklappenöffnung einstellen läßt. Da sich beide Vorgänge gegenseitig durchaus beeinflussen ist das Ganze ein iterativer Prozess, bei dem man sich durch Wiederholung schrittweise an die Ideallösung an nährt.
Meiner Meinung nach hat die CO-Einstellerei einen größeren Einfluss auf die Synchronisierung als umgekehrt, und im an zu strebenden Bereich (2-3,5%) einen kleineren Einfluss auf ein geschmeidiges Laufverhalten. Deshalb fang ich damit an und bin mit einem Durchlauf idR. fertig und hab dann ein unter Last ab Leerlaufdrehzahl sauber raus drehendes Krad. Man kann das Ganze natürlich auch andersrum angehen, ich wette aber ne Kiste gutes fränkisches Bier, das bei einer Kontrolle der Synchronisierungseinstellung nochmal kräftig dran gedreht werden muss, was beim CO nach dem Synchronisieren eher nicht der Fall ist…
Aber wie gesagt, eigentlich isses wurscht, wichtig ist nur was hinten raus kommt!
Grüße, Frank
Und im Übrigen bin ich der Meinung das jetzt langsam mal Frühling werden muss!
Do 12. Mär 2020, 18:22
Hallo Freunde der XJR,
ich bin heute zum einstellen gekommen und wollte ja berichten über die Abhängigkeit
von CO und Synchronisierung.
Also Synchronuhren dran und den CO Tester. Die Vergaser waren mehr oder weniger synchron.
Vergaser 1 und 2 bei -3,1 bis 3,2 und Vergaser 3 und 4 bei -3,0 mbar bis 3,1 mbar.
CO lag sehr Hoch bei 5% ohne SLS.
Nun habe ich alle 4 auf 3,4% -3,6% eingestellt, was mir dabei mit der Synchronisation aufgefallen ist,
war das sich dabei kaum etwas verändert hat.
Ich habe eher den Eindruck das sie noch etwas synchroner sind. Verstellt habe ich sie nicht und sie sind nun fast alle um die -3,1 mbar. Also besser angeglichen.
Ich habe die Messgeräte noch nicht wieder abgegeben und will erst noch eine Probefahrt machen. Ich hoffe am Wochenende
bekomme ich das hin.
Im Stand läuft sie jedenfalls super. Denke sogar besser als vorher.
Dieses war meine Beobachtung, was nicht heißt das es bei allen so ist. Theoertisch sollte es aber so sein.
Ich danke euch allen für die Meinungen und Tips.
Beste Grüße Uwe
Fr 13. Mär 2020, 07:26
:thumbright:
Die Kiste gutes fränkisches Bier kann dann bei mir daheim abgeholt werden! :bia:
