Aktuelle Zeit: Mi 24. Apr 2024, 15:06
BeitragVerfasst: Do 16. Jun 2016, 09:10
Motorrad: XJR 1300 RP10
Hallo Leute, bei meiner RP10 ist ein Stecker mit einer Feder dran vom Vergaser abgegangen..... :-(
1. für was ist das Teil eigentlich zuständig, hab nichts darüber in der Wartungsanleitung gefunden.
2. hab's versucht vorsichtig wieder dranzustecken, weigert sich aber...vielleicht mit etwas mehr Kraft?
3. hat die Feder etwas gehalten, also könnte da etwas rausgefallen sein?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
BeitragVerfasst: Do 16. Jun 2016, 09:17
Das ist die Heizspirale für die Vergaserheizung. Warum die dran ist, weiß auch nur Yamaha. Aber wenn nix undicht ist, kannst du die auch ablassen.
Ab auf's Bike... :headbang:
BeitragVerfasst: Do 16. Jun 2016, 09:45
ok, danke! also nix schlimmes :thumbright: dann bin ich erstmal beruhigt und versuche es nochmal mit wieder dranstecken.
BeitragVerfasst: Do 16. Jun 2016, 12:49
Motorrad: RP02/06 Mix
wildgit hat geschrieben:
..das wird Dir nicht gelingen.
Die Heizspirale ist fest in einer Hülse drin, die mit Sicherheit im Stecker festsitzt. Das Teil bricht gerne mal ab - aber wie gesagt: braucht man nicht.
Wenn Du es doch ersetzen willst musst Du 5FU-83790-10 Heizung kpl. (20W) (#1,4) für die äußeren Vergaser oder 5FU-83790-00 Heizung kpl. (15W) (#2,3) für die beiden inneren kaufen - Kostenpunkt ca. 45-50€ für Außen und 30-35€ für die inneren / Stück beim :mrgreen: .
BeitragVerfasst: Do 16. Jun 2016, 13:13
aha, sehr aufschlussreich. Vielen Dank!
vielleicht kleb ich das ding dann einfach dran.....also einfach um die Optik zu wahren :-k
BeitragVerfasst: Do 16. Jun 2016, 21:15
War bei mir auch.
Habe alle Stecker abgezogen die Kabel verfolgt und abgeklemmt.
BeitragVerfasst: Fr 17. Jun 2016, 03:52
...lass ab den Scheiß, das braucht niemand
Gruß: Imola
BeitragVerfasst: Fr 17. Jun 2016, 10:01
Motorrad: zarte schwarze RP06
Hab ich auch so gemacht, war bisher zu faul, das Geraffel abzubauen. :mrgreen:
Den Sinn dieser Heizung kennt nur Yamaha, oder auch nicht. \:D/
Obwohl, wenn man mit der Dicken in Sibirien bei -50° rumeiert, macht das vielleicht Sinn. :mrgreen:
Gruss von Jürgen :hello2:
Bild Bild
Unbekannter Stecker??
Autor: Boksi
RP19 schwarze Öhlins Feder Teilenummer
Autor: Kini
Lambdasonde Stecker getrennt bei RP19
Ölfilterdeckel - Feder und Scheibe
Autor: MadDog
Stecker am Vergaser / Wofür ist der?
Autor: XJR-Pilot
