Aktuelle Zeit: Di 14. Mai 2024, 19:14
BeitragVerfasst: Di 25. Apr 2023, 12:18
Motorrad: RP 10, F800GS
Moin, Frage ans Schwarmwissen:
Nachdem mich das rel. schlechte Kaltstartverhalten und im warmen Zustand Drehzahlschwankungen (+/- 200) im Fahrbetrieb um 2.500 U/min genervt haben, hab ich mich jetzt endlich mal entschieden, die Überholung des Vergasers anzugehen.
Den Ausbau fand ich schon interessant, mal sehen ob ich beim Einbau alle Schläuche und Gaszüge wieder da hin bekomme, wo sie hingehören [-o<
Jetzt aber zur Frage:
Die erste „Beschädigung“, die ich gefunden habe, war dieser lose Stecker. Weiß jemand wofür der ist und wie ich den wieder fest bekomme? Könnte ich den einfach so wieder einkleben? Schrauben geht nämlich nicht… :-k Bild
8-) Hauptsache noch 'ne Handfläche Gummi auf der Straße......
http://www.xjr-welfen.de
BeitragVerfasst: Di 25. Apr 2023, 12:31
Motorrad: RP02,AMA,Z650,Z750,
Tach,
Gehört zur Vergaserheizung. Ankleben und gut.
Gruß Alexander
http://xn--xjr-freunde-wilder-sden-vpc. ... ndex2.html
Immer schön rechts gehen (fahren)
BeitragVerfasst: Di 25. Apr 2023, 12:35
Danke für die schnelle Antwort. Dann ist das schon mal nicht die Ursache für die Drehzahlschwankungen.
BeitragVerfasst: Di 25. Apr 2023, 15:58
Wenn du Hilfe beim einbauen brauchst, sag bescheid und ich komm vorbei.
Wie sehen denn die Ansaugstutzen aus.
Wenn du dabei bist, gleich wechseln.
Gruß der XJR-Horst
Leben und leben lassen.
XJR Stammtisch Nord
http://www.netbiker.de/
http://leine-biker.de.tl/
BeitragVerfasst: Do 25. Mai 2023, 16:41
Nachdem ich mich im Netzt etwas umgetan habe, sind meine Vergaser jetzt hier zur Überholung
https://dirkneugebauer.tech/vergaser/yamaha/yamaha-xjr-1200-1300/
Da es nur ein paar Kilometer nach Rinteln sind, bin ich direkt vorbeigefahren. Dirk macht auf mich einen sehr kompetenten Eindruck und ich bin mal auf das Ergebnis gespannt.
Leider hat er keine Vergaserheizung (siehe Bild oben) mehr liegen und müsste die als Neuteil bei Yamaha bestellen.
FRAGE: Hat zufällig jemand von euch noch eine rumliegen?
Schon mal vielen Dank vorab fürs suchen. 8-)
BeitragVerfasst: Do 25. Mai 2023, 19:41
Habe dir eine WhatsApp geschrieben. :mrgreen:
Gruß der XJR-Horst
XJR Stammtisch Nord
BeitragVerfasst: Sa 3. Jun 2023, 20:52
NACHTRAG:
Vor zwei Tagen hab ich die Vergaser bei Dirk Neugebauer abgeholt und dann heute eingebaut.
Fazit: Bin schwer begeistert. Das Moped läuft wieder hervorragend. Runder Leerlauf bei knapp 1000 U/min, kein Ruckeln mehr um 2500, also gemütlich bei knapp 2000 im 5ten durch den Ort und dann am Ortsausgang sauber hochbeschleunigen bis xxxx \:D/
Dirk hat Wort gehalten. Er hatte versprochen nur einbauen und sie läuft besser als neu 8-)
Keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Funktioniert aber!
Also, wer sich wie ich nicht selber an eine Vergaser-Revision ran traut, hat hier eine gute Adresse.
BeitragVerfasst: Mo 5. Jun 2023, 07:16
Motorrad: 4PU
XJR-Pilot hat geschrieben:
NACHTRAG:
Da darf ich Dir recht geben, habe die selbe Erfahrung mit Dir gemacht. Nach 25 Jahren und guten 95000 Kilometern wurde zum 1. mal ne Revision fällig und die hat Dirk mit Bravour erledigt. Den Herrn Neugebauer kann ich mit bestem Gewissen empfehlen :thumbright:
Darkman
BeitragVerfasst: Do 8. Jun 2023, 17:28
….. und noch ein Nachtrag \:D/
Heute problemlos durch die HU gekommen. Dies waren die Werte:
Erstaunlich, wie Dirk das so hinbekommen hat. =D>
Lambdasonde Stecker getrennt bei RP19
Stecker
Antworten: 19
Weisser Stecker?
Autor: quattrohase
Flachstecker für Stecker zum Cockpit
Stecker für Tacho
Autor: cwandel
Bau, TV
