 Betreff des Beitrags: Spritverlust RP 06
BeitragVerfasst: Fr 7. Aug 2020, 06:53
Hallo, ich habe das Problem, dass die Dicke Sprit verliert und ich nicht weiß wo die Plirre herkommt. Das eigenartige ist, dass es unter den Gasern trocken ist und es am Sturzbügel links herunter tropft. An der Ampel kommt mir auch immer dieser Gestank in die Nase. Wo könnte man da mal effektiv suchen?
Wollte Bilder hochladen, aber er sagt mir, dass die Dateierweiterung jpg nicht erlaubt ist. ::roll:
Alkohol ist keine Lösung - ist eine Kohlenwasserstoffverbindung
Zuletzt geändert von Ecky am Fr 7. Aug 2020, 07:39, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Spritverlust RP 06
BeitragVerfasst: Fr 7. Aug 2020, 07:19
Hallo
Schau mal hier wegen den Bildern.
45302369nx35339/ich-biete-f34/anleitung-zum-bilder-hochladen-t36716.html
BeitragVerfasst: Fr 7. Aug 2020, 07:40
Manolo hat geschrieben:
Hallo
Super, danke. Das habe ich gesucht.
BeitragVerfasst: Fr 7. Aug 2020, 08:03
Würde jetzt eher auf Kupplungspumpe tippen. Sicher, dass es Sprit ist? Der würde ja in ca. 15min verdunsten und Fleck wäre weg, Kupplungsflüssigkeit nicht.
BeitragVerfasst: Fr 7. Aug 2020, 08:24
Motorrad: RP02, 3LP (Virago)
XJR1200Viper hat geschrieben:
<klugscheiss>Die XJR verwendet für die Kupplung keine spezielle Kupplungsflüssigkeit - genaugenommen kenn ich kein KFZ das das macht. Die wird entweder per Seilzug oder per BREMSFLÜSSIGKEIT betätigt. Behelfsweise soll auch (dünnes) Öl gehen, die Kupplung wird ja nicht so heiss...</klugscheiss>
BeitragVerfasst: Fr 7. Aug 2020, 09:03
Ecky, guck Dir mal den Benzinhahn genauer an.
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: Fr 7. Aug 2020, 09:24
Motorrad: XJR 1300 RP19
@rubberduck:
Vitamol Kupplungsflüssigkeit. Von und für BMW- Kräder nach der 1150er- Generation. Heißt so, und hat mit normaler Bremsflüssigkeit nichts zu tun.
Auch ziemlich kluggeschissen, ich weiß. Pardon.
Christian.
Erich Kästner
BeitragVerfasst: Fr 7. Aug 2020, 09:33
Wenn du wüsstest wie meine Finger gestunken haben. Es ist garantiert Sprit und der Fleck ist auch schon weg.
BeitragVerfasst: Fr 7. Aug 2020, 09:34
XJR Ralf hat geschrieben:
Gruß Ralf
Baue den Tank nachher eh ab, dann schaue ich mir das Teil mal an.
BeitragVerfasst: Fr 7. Aug 2020, 09:41
Gut, dann ist wohl der Tank vorne am Falz evtl. undicht. So weit vorne kann es nicht vom Vergaser kommen
BeitragVerfasst: Fr 7. Aug 2020, 12:41
Auflösung!!! Wenn man sich den Hahn so anschaut möchte man denken, dass alles in Ordnung ist. Aber weit gefehlt.
Wenn man den Motor laufen lässt, dann kommt auf der hinteren Seite, also an der dicken Dichtung irgendwo der Sprit raus, tropft auf den Schlauch und dann weiter nach unten. Die Schrauben waren alle nicht richtig fest. Also habe ich sie nachgezogen. hat aber auch nicht geholfen.
Warum er aber bis nach vorne läuft und sich dann am Sturzbügel runterhangelt ist mir ein Rätsel.
Wo bekomme ich einen passenden Dichtsatz her? Hat jemand ein link für mich?
BeitragVerfasst: Fr 7. Aug 2020, 13:06
backsbunny hat geschrieben:
@rubberduck:
Christian.
Wieder was gelernt. Jetzt kenn ich ein KFZ was da extra-Plörre für hat. Und irgendwie wundert mich das bei BMW sowas von gar nicht.
BeitragVerfasst: Fr 7. Aug 2020, 14:51
Ecky hat geschrieben:
z.B. da
https://www.ebay.de/itm/Benzinhahn-Repa ... SwvNVcOEXd
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: Fr 7. Aug 2020, 15:05
Vielen Dank.
BeitragVerfasst: Fr 7. Aug 2020, 16:32
Kauf dir einen neuen original Benzinhahn + die beiden Dichtscheiben, die unter die Verschraubungen kommen.
Alles andere ist nerverei...!
Spritverlust
Autor: Nobs
Antworten: 20
Spritverlust durch Schwimmerkammerablassschraube
Autor: yami1200
Bild, Rock, TV
