Aktuelle Zeit: Do 25. Apr 2024, 18:57
 Betreff des Beitrags: Re: sprit läuft ausm vergaser
BeitragVerfasst: Mi 17. Mär 2010, 18:50
cpksz hat geschrieben:
moin habe ja meinen motor ausgebaut und lackiert anschließend ventile gemacht und vergaser sync :
so und nun bin ich heute mal dazu gekommen richtig schön zu fahren !
bis ich an die 50 km kam denn da fing meine dicke auf einmal an sich beim gasgeben zu verschlucken und es läuft sprit aus den entlüftungs schläuchen meine es waren die ausm vergaser !!!
dann habe ich sie ausgestellt und bei mecens nen kaffee getrunken und dann hatte ich glück das sie durch orgeln wieder anging !
was kann das sein???
-Versager verharzt da du sie vor dem Ausbau hast leerlaufen lassen
oder
-Schwimmernadel/sitz verdreckt
Würde ich erstmal checken.
Chris
BeitragVerfasst: Mi 17. Mär 2010, 19:21
das Schwimmernadelventil klemmt und der Vergaser läuft über oder die Gummispitze ist ausgehärtet-
Schwimmerstand ist falsch eingestellt oder klemmt an seiner Aufhängug
BeitragVerfasst: Mi 17. Mär 2010, 19:55
das heist vergaser auseinander und alles sauber machen wa?
Jo =;
BeitragVerfasst: Mi 17. Mär 2010, 22:19
Deinen Ölstand überprüfen. Da könnte jetz Benzin mit drin sein.
Tacho läuft noch immer nicht richtig!!
nix da mit Sprit...kein Benzin im Vergaser
benzin lauft aus
Läuft im kalten Zustand nicht richtig
Autor: pillemann111
(4PU)DZM ungenau,Blinker setzen aus...Motor läuft nicht!
Bau, Kaffee
