Aktuelle Zeit: Fr 29. Mär 2024, 00:49
 Betreff des Beitrags: Springt nicht an
BeitragVerfasst: So 28. Aug 2016, 10:28
Moin aller seits.
Ich habe bei meiner dicken, eine vergaser reinigung machen lassen.
Nach ordentlichen einbau, sprang sie nur noch mit choke an. Mit drehen an der leerlaufschraube bekamm ich sie ohne choke zum laufen.
Danach ging sie jedoch wieder aus und will nun gar nicht mehr starten.
Sie will starten aber säuft immer beim versuch ab.
Weis nicht mehr weiter.
Habe es mit fetterem gemich mit schwächerem gemisch versucht keine chance.
Weis jemand was los ist ?
Danke schonmal für antworten.
 Betreff des Beitrags: Re: Springt nicht an
BeitragVerfasst: So 28. Aug 2016, 10:38
Wenn du dich mal vorstellen würdest, wird dir hier bestimmt geholfen.
So einfach ist das hier. \:D/
Gruß der XJR-Horst
Leben und leben lassen.
XJR Stammtisch Nord
http://www.netbiker.de/
http://leine-biker.de.tl/
BeitragVerfasst: So 28. Aug 2016, 10:43
Erledigt \:D/ :thumbright:
BeitragVerfasst: So 28. Aug 2016, 12:09
Hast du vielleicht die Entlüftungsschläuche zum Tank abgeknickt?
Tankdeckel auf, Benzinhahn auf Pri, wenn sie dann wieder läuft, liegt es daran.
Zündfunke vorhanden?
BeitragVerfasst: So 28. Aug 2016, 13:12
Ne die sind nicht abgegnickt alles gerade und gut laufend.
Zundfunke ist vorhanden gestern extra noch neue eingebaut.
BeitragVerfasst: So 28. Aug 2016, 13:23
Motorrad: früher 4PU
Hi,
Du solltest beim Reiniger reklamieren und nicht planlos herumdoktern. Gereinigte Vergaser, die korrekt wieder zusammengebaut und in ordentliche Grundeinstellung gebracht wurden, werden auch wieder die Arbeit aufnehmen. Die Reinigung hat eine Verschlimmbesserung verursacht und der Ausführende muss nachbessern. Das kann passieren - ist halt mal möglich. Freundlich reklamieren und gut.
Wasi
Was bisher geschah:
BeitragVerfasst: So 28. Aug 2016, 13:29
Er hat doch geschrieben ERLEDIGT !! =D>
Okey darüber hab ich auch schon nach gedacht.
Dan werd ich ihn noch mal hin bringen danke.
BeitragVerfasst: So 28. Aug 2016, 13:30
Das erledigt war auf das vortsellen bezogen :thumbright:
BeitragVerfasst: So 28. Aug 2016, 13:50
Es gibt in Berlin auch ein XJR Stammtisch.
Coole Leute sind das.
Gruß vom XJR-Horst an die Bande :thumbright:
Gruß der XJR-Horst
XJR Stammtisch Nord
BeitragVerfasst: So 28. Aug 2016, 22:54
Abend vielen dank für den Tipp mit den luftschläuchen.
Habe mir nochmal die leitungen angeschaut und festgestellt das eine vom tank ab war.
Sprang danach an und lief wie eine eins. \:D/
BeitragVerfasst: Di 30. Aug 2016, 02:10
Hallo.
Das war es nicht. Ich glaube nicht, dass es einen Einfluss auf das Startverhalten hat, ob nur einer oder beide Tankbelüftungsschläuche angeschlossen sind. Vermutlich hast du eine Luftblase in der Zuleitung der rechten Vergaser gehabt, die beim erneuten Anheben des Tanks jetzt verschwunden ist. Bei mir war es so, und die rechte Seite wurde unterversorgt, weil ich nach Vergasereinbau den Benzinhahn erst geöffnet hatte, nachdem der Tank in seiner korrekten Lage war. Dann verläuft die Leitung nach rechts ansteigend. Die Startversuche verliefen entsprechend, zuerst auf zwei Töpfen, hinterher normal.
MBacinski hat geschrieben:
...sprang sie nur noch mit choke an.....
Das ist normal und kein Mangel. Selbst 30 Grad ist für einen Motor kalt. Da kondensieren die leicht siedenden Bestandteile des Benzins an den Zylinderwänden wie an einer beschlagenen Fensterscheibe. Der Choke muss eine Zusatzmenge liefern, je kälter desto mehr.
...Mit drehen an der leerlaufschraube bekamm ich sie ohne choke zum laufen. Danach ging sie jedoch wieder aus....
Auch das ist normal. Zum laufen bekommst du ihn, aber Leistung zum Fahren fehlt. Einfach nach Bedienungsanleitung vorgehen. Choke öffnen, starten, Choke zurück nehmen bis auf moderate Drehzahl, losfahren, später ganz schliessen. Standgas nur bei warmgefahrenem Motor auf 1000 bis 1100 /min einstellen.
Grüße. Edicks.
Springt nicht an - kein Benzin?
Autor: xjr-rp06
XJR 1200 4PU springt nicht an
Autor: rotroxel
Springt nix an
Autor: rick
Maschine springt schlecht an und riecht nach Benzin
Autor: Yama1300
Springt beim zweiten Mal nicht an.
Bau, Laufen
