 Betreff des Beitrags: Schwimmernadelventil hängt dicht
BeitragVerfasst: Do 11. Apr 2019, 21:57
Motorrad: XJR RP06
Nachdem sie letztes Jahr so gut lief wollte ich recht optimistisch in die die neue Saison starten. Hatte aber leider nur noch einen Dreizylinder. Letztes Jahr hatte ich sie als ehemalige Immobilie (14 Jahre Standzeit) gekauft und konnte sie mit frischem Sprit, Vergaserreiniger und neuer Batterie zu recht lebhaften 2000 km überreden. Sie lief auch mit jedem Kilometer geschmeidiger. Doch dieses Jahr leider nicht mehr. Nach kurzer Fehlersuche (Krümmertemperatur) stellte ich fest das Zylinder #3 noch im Winter-schlaf ist und die Mitarbeit verweigerte. Durch öffnen der Vergaserablassschrauben war schnell klar ohne Verpflegung keine Bewegung. Alles klopfen half nicht, das Schwimmernadelventil war dicht. Also Vergaser raus und Nummer 3 Öffnen. Ventil war verklemmt. Wieder gangbar gemacht und die anderen auch überprüft. Sahen recht gut aus. Hab ja auch erst 6000 km.
Ist schon ein mords gefummel mit den ganzen Schläuchen und Kabeln. Gibt es einen Trick oder Tip zum Einbauen und Einhängen der Züge?
Fuhrpark:
XJR1300 RP06 24.007 km
FJR1300AE RP23 25.750 km
Voge 500DS 3000 km
XJ650 4K0 100700 km
DR650 Dakar 36000 km 4sale
Zuletzt geändert von Holger am Mi 8. Apr 2020, 17:19, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Fr 12. Apr 2019, 05:15
Züge dran lassen und nur oben am Gasgriff aushängen. Nur halt den Chokezug am Vergaser losschrauben.
Batterie ausbauen und Luftfilterkasten ganz nach hinten schieben und festschrauben.
Fummelig ist eigentlich nur, die 4 Gummistutzen vom Luftfilterkasten sauber auf alle 4 Vergaser zu kriegen und die Schellen festzuschrauben.
Nach dem fünften, sechsten mal geht das alles viel schneller als beim ersten mal ::roll:
BeitragVerfasst: Fr 12. Apr 2019, 08:08
Yo,
schöne Fummselei das :-)
Die Gaserbank lässt sich recht einfach positionieren mit einem dünnen vor die Ansaugstutzen geschobenen Kunststoff-Brettchen :arrow: wenn die Vergaser dort sind wo sie hin sollen wird das Brettchen zur Seite weggezogen und sie müssen "nur noch" in die Stutzen gedrückt werden \:D/
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2019, 19:04
Motorrad: XJR RP06
#3 bekommt wieder Futter und arbeitet fleißig mit. Ich hab die Bank von rechts eingebaut weil man die Züge besser einhängen kann. Was war ich froh beim Discounter einen Satz lange Spitzzangen gekauft zu haben. Ohne die wäre ich beim Anschließen der vielen Schläuche sicherlich verzweifelt. Eine mit 30 oder 45 Grad abgewinkelt langt natürlich auch.
Fuhrpark:
Voge 500DS 3000 km
XJ650 4K0 100700 km
Tankentlüftung dicht - Zischen ohne Ende - :)
Autor: chris-jerusalem
SLS Wie Anschlüsse dicht machen?????????
Kupplungsnehmer-Zylinder hängt fest. Ausbau ???????
SLS dicht machen
Autor: der "Gunny"
Rp06 Vergaser wird einfach nicht Dicht...Hilfe :-(
Autor: XJR-Tobi
Antworten: 45
Bau
