Aktuelle Zeit: Do 28. Mär 2024, 16:13
 Betreff des Beitrags: Schnorchelgeräusch im Tank
BeitragVerfasst: So 13. Jul 2014, 12:17
habe bei meiner xjr bj.2012 das problem das wenn ich sie nach einer fahrt hin stelle und nach etwa 15 minuten die zündung anschalte es im tank immer ein lautstarkes schnorchelgeräusch gibt,als ob sie erst mal enlüftet.Ist das normal oder stimmt da was nicht?
 Betreff des Beitrags: Re: Schnorchelgeräuch im Tank
BeitragVerfasst: So 13. Jul 2014, 12:33
Vielleicht einer der Entlüftungsschläuche unter dem Tank geknickt?
Das passiert gerne mal, wenn der Tank ab war.
mfg markus
BeitragVerfasst: So 13. Jul 2014, 12:41
Motorrad: EX RP02 und RP06
Is ne RP19...... Da is nix mit mal eben Tank ab uns so.... Die hat ne Einspritzpumpe, die erstmal Druck aufbaut, wenn Du die Zündung einschaltest. Wahrscheinlich wird dabei dann auch entlüftet..... Keine Ahnung....
Ich glaub bei den E-Bikes is dat normal :mrgreen: :mrgreen:
Beim letzten Stammt war das beim Didi auch, der hat auch eins (E-Bike).
LG Robbi
--- Stammtisch Castrop ---
http://www.griffheizer.de/
BeitragVerfasst: So 13. Jul 2014, 12:48
schnorchelgeräusche nicht unbedingt, aber wenn Benzinpumpen im tank den einspritzdruck aufbauen beim zündunganschalten, dann macht das immer irgendwelche Geräusche.
ist bei BMWs so und bei meiner z1300dfi war's auch so (ähnlich) ...wahrscheinlich, weil a) der tank eh ein extrem guter Resonanzraum ist und b), war zumindest bei meiner kawa so, dass nach nur kurzer abkühlphase nach fahrt wahrscheinlich da und dort ein paar gasblasen im einspritzsystem waren, die entlüftet werden mussten.
-- Bild-Gruesse
BeitragVerfasst: So 13. Jul 2014, 12:55
Du bist auch so ein Schnorchel. Das ist ganz einfach die Spritpumpe und die geht jedesmal beim Einschalten der Zündug für ca. 5 sec. an. Mach Dir also mal keine Sorgen, das ist völlig normal und wird mit zuehmend leerem Spritfass etwas lauter, weil dann immer mehr Luft mitschwingt, was in Zusammenspiel mit dem Tank einen schönen Resonanzkörper ergibt.
BeitragVerfasst: So 13. Jul 2014, 13:21
Robbi hat geschrieben:
...Is ne RP19...... Da is nix mit mal eben Tank ab uns so...
Ja, du hast natürlich recht. Hab ich überlesen.
mfg markus
BeitragVerfasst: So 13. Jul 2014, 16:29
Ja,die vermutung das das mit der benzinpumpe zu tun hat habe ich ja auch-kenne ich aber von meinen vorgängern ( R6/R1 ) nicht ,und das waren auch einspritzer.
BeitragVerfasst: So 13. Jul 2014, 16:50
Motorrad: RP19
RP19 Kraftstoffpumpe macht immer Geräusche bei Zündung ein. Nix wildes, ist Bauart bedingt so. Wie die Kollegen schon gesagt haben, gibt es Motorräder wo du nur n leises Surren hörst, da sind die Pumpen weg gebaut oder in Gummi gelagert.
Und only eins noch, bei der RP 19 dauert es "ziemlich" lange bei kaltem Motor weil der Kraftstoffdruckregler ziemlich massiv gebaut ist.
Weiterfahren und Never Touch a Running System! [-X
Gruß aus Ostwestfalen
 Betreff des Beitrags: Re: Schnorchelgeräusch im Tank
BeitragVerfasst: So 13. Jul 2014, 18:48
Ja,gut dann lasse ich es einfach weiter schnorcheln - danke für die schnellen antworten -hat jemand noch eien tip was meine leerlaufdrehzahl angeht -siehe Forum ?
BeitragVerfasst: Mo 14. Jul 2014, 07:19
Das sind wohl Gasblasen im Einspritzsystem bzw.Pumpe,bilden sich durch den heißen Motor im Stand.Kriegt man nicht weg,macht aber auch nix.Wenn meine solche Geräusche macht,mach ich die Zündung noch mal aus und wieder an,bis das Schnorchelgeräusch nicht mehr zu hören ist. Wenn ich versuche meine zu starten und sie vorher dieses Geräusch gemacht hat springt sie eben nur sehr unwillig an.Das kommt davon wenn man eine Einspritzanlage von einem Wassergekühltem Motor (FJR) auf einen Luftgekühlten baut.
BeitragVerfasst: Mo 14. Jul 2014, 19:29
@niklas:Wieviel km's bist du mit deiner 19ner gefahren? Ich hab nämlich das Gefühl, das entwickelt sich mit der Zeit
Ich hab schon darüber nachgedacht eine externe Spritpumpe ins Heck zu bauen. Noch ist der Leidensdruck aber nicht hoch genug; soll heißen so lange ich sie ohne Orgelei ankriege bleibts so 8-)
BeitragVerfasst: Mo 14. Jul 2014, 20:44
@niklas: hab meine mit ca.3000km's gekauft.Sprang tadellos an bis ca 30 000km's.Dann fing sie an zu spinnen. Mit nun ca 48 000km's Irridium Kerzen,regelmäßigen Inspektionen,normalem Sprit(95Okt.),ner guten Batterie und wenn sie warm ist drei mal Zündung an und aus und dann starten,hab ich die Problematik voll im Griff....also kein Grund zur Panik...ist halt kein Fluchtfahrzeug mehr :mrgreen: und muß mein Geld jetzt mit ehrlicher Arbeit verdienen ;-)
Tank neu lackieren - Erfahrung mit Dekorlieferant
Forum: Design/Lack
Autor: Goldfisch
tank´s
Autor: blue shark
Tank leckt!
Tank abbauen
rost im tank
