Hi XJR-Spezis,
Ich hab das Forum durchsucht und viel gelesen aber ich werd nicht schlau.
Es geht um ne RP06 von 2003 mit gerade mal 11tkm. Hab sie seit 3 wochen und bis auf ein paar Standardpannen ist bisher alles gut gegangen. Aber seit letzter Woche macht sie mir Sorgen. Das Standgas ist unsauber(Drehzahlschwankungen um die 100-200 U/min), mit stärkeren Vibrationen als sonst und der Durchzug ganz leicht schwächer. Wenn sie beispielsweise an einer Ampel etwas im Standgas gelaufen ist, bricht sie beim anfahren erstmal ein. Wenn ich vor dem Anfahren einen kurzen Gasstoß gebe, zieht sie dann aber normal vom Fleck.
Falschluft hab ich mit Startpilot probiert, da ist nichts. Kerzen hatte ich gestern raus, waren äußerlich total verrostet aber innen fast neuwertig. (Kein Brennbild ablesbar). LuFi ist sauber. Anspringen tadellos. Chokezug passt (war verbogen, hab ich wieder gerichtet). Die Drehzahl lässt sich auf ca. 600 U/min absenken ohne dass sie ausgeht. Was nun? Hab keine Lust auf Vergaserbatterie ausbauen. Kann da schon Dreck sein oder Verharzung? 10000 km zw. 2003 und 2010 ist ja nicht die Welt...
2. Irrung, evtl zusammenhängend. Ich hatte vor 2 Wochen Ölwechsel gemacht. Und nicht ganz bis zur oberen Markierung befüllt um das Krachen im Gebälk beim Schalten zu reduzieren. War auch soweit ok. Gestern früh schaue ich Ölstand nach, war mehr drin als beim Ölwechsel. Genau auf Maximum. Abends schaue ich wieder, war der Ölstand knapp über Maximum. Kann es sein dass manchmal Öl vom Ölkühler runter kommt? Yamaha schreibt ja dass bei Kontrolle der Motor vorher kurz gelaufen sein sollte. Das Öl stinkt jetzt nicht merklich stark nach Sprit, ich muß nochmal den Vergleich mit Frischöl machen. Benzinhahn ist dicht, zumindest lief bei demontiertem Tank überhaupt nichts raus.
Vielleicht habt ihr ja ne Meinung oder Idee. Würde mich freuen
Liebe Grüße
Micha
