Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 41 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
BeitragVerfasst: Mo 6. Mär 2017, 09:12
Motorrad: RP19
Hört sich gut an , viel Erfolg! :thumbright:
Gruß Stefan
BeitragVerfasst: Sa 11. Mär 2017, 10:44
Update:
* Meine CO Werte waren auf 5,5,6,5 (zuletzt von Yamaha eingestellt und als "Gemisch eingestellt" in Rechnung gestellt).
Habe die Werte verschiedenartig höher gesetzt und jedesmal ein spürbar besseren Lauf gehabt. Ist aber noch nicht fein.
Komme also, wie andere mit dem Problem, nicht um eine ordentliche Einstellung drumherum.
Im Berlin hätte ich zwei Werkstätten gefunden, die es aber nur mit Einbau von PowerCommander machen können.
Werde weitersuchen.
Danke für Euere Unterstützung soweit.
BeitragVerfasst: Di 21. Mär 2017, 10:58
Motorrad: XJR1300
mladen hat geschrieben:
habe das selbige Problem. Bisher geprüft:
-Ansaugstützen auf Lecks
-Drosselklappen synchronisieren lassen (bei Yamaha)
-Gemisch eingestellt (bei Yamaha, lief zu mager)
-Fehlerspeicher (leer)
-Ventilspiel OK (Fachwerkstatt)
@Mikk: ist das Problem bei Dir weg? Was war es am Ende?
@All: wie kann ich "Alle angezeigten CO Werte im Display um 5 Einheiten angehoben" (siehe Vor-kommentar)?
So sieht das aus: https://www.youtube.com/watch?v=wl4dMsGvSl8
Wenn sie richtig warm ist, um so schlimmer. Geht dann selten auch gleich aus: https://www.youtube.com/watch?v=eWwchVroS-8
Hi,
Problem nicht mehr aufgetreten, CO Werte letztlich um 8 oder 10 Punkte je Zylinder angehoben. Manchmal laeuft sie ein kleines bisschen unrund, aber hey damit kann ich leben.
Ist wie bei uns, an manchen Tagen agiert die Dame eine wenig hoelzern. Aber probiere es mal, es kostet nur ein paar Minuten...
Wenn Deine Werkstatt die Werte einzeln gemessen und ermittelt hat, wuerde ich auch nur jeden einzelnen Zylinder um den gleichen Betrag wie bei den anderen anheben.
Bin vor kurzem 930km unterwegs gewesen, ist schon ein geiles bike.....
Spritverbrauch auf Langstrecke knapp 6ltr., ist okay, werde auch aelter und gegenueber frueher lasse ich Helme ziehen.:-)
Das Leben ist schoen, love it.....
Cheers
BeitragVerfasst: Mo 26. Jun 2017, 13:00
Update:
-habe die Löcher in den Krümmer machen lassen
-Yamaha Werkstatt hat den CO Wert zylinder-selektiv eingestellt (30, 25, 0 ,0)
-dabei auch das Standgas und die Drosselklappen-Potis geprüft
-(Öltemperatur-sensor zeigt um 15° niedrigeren Wert an)
Ergebnis: kaum spürbar besserer Lauf. Das Sägen, wenn der Motor warm ist (90°) ist nicht behoben.
Damit bin ich alles durch: Kerzen, Ventilspiel, Drosselklappen synch., CO, Potis....
Daraufhin wurde Yamaha Deutschland kontaktiert:
-das Problem sei bekannt, komme aber sehr selten vor
-Abhilfe: neue Ansaugstützen + neue ECU --> 2200€
Ich werde entweder damit leben oder es mit einem Powercommander machen. Das müßte dann <1000€ sein und auch die volle Leistung entfalten lassen.
Danke für Euere Teilnahme und die Tips.
BeitragVerfasst: Mo 26. Jun 2017, 13:28
Motorrad: Zu viele...
Ich steige erst jetzt ein, da wir am WE quasi das gleiche Problem bei einer Dose hatten - allerdings direkt nach dem Start:
- anlassen
- Karre dreht hoch
- Drehzahl sackt durch bis zum Exitus
- Karre dreht wieder hoch
usw.
Zwar war hier das Problem nur bei kaltem Motor zu finden, aber unter Umständen ist es das gleiche: es war der LMM (ich schreibe extra "LMM", weil ich mir nicht merken kann, ob es ein Luftmengen- oder Luftmassenmesser ist... ::oops: )
Hat unsere Dicke sowas auch? Ich denke mal ja - schliesslich hat sie ja auch eine Abgasrückführung.
Test bei der Dose: Stecker abziehen - und auf einmal lief die Reuse wie ein Uhrwerk...
Ciao - Peter
BeitragVerfasst: Mo 26. Jun 2017, 14:01
https://de.wikipedia.org/wiki/Luftmassenmesser
Das wird wohl das Teil 53 oder 61 sein (Geber)
BeitragVerfasst: Di 8. Aug 2017, 17:01
Die Hypothese von Yamaha ist, dass ich eine neue ECU und Ansaugstützen brauche.
Würde es Sinn machen bei mir eine ECU von einer XJR anzustecken und es mal zu testen?
BeitragVerfasst: Di 8. Aug 2017, 17:09
Wird nicht funktionieren, ECU geht nur in Verbindung mit Zündschloss und Ringantenne (Empfänger für Wegfahrsperre) nur eine neue ECU lässt sich ablernen.
Alternativ wäre eine gebrauchte und dann müsste ich mal jemand fragen ob der die wegfahrsperre auch bei der xjr zurücksetzen kann.
Gesendet von meinem C64 mobil mit Tapatalk
BeitragVerfasst: Di 8. Aug 2017, 17:50
Macht Sinn, danke für die schnelle Antwort !
BeitragVerfasst: Di 8. Aug 2017, 18:16
Schau nach einer gebrauchten ECU mit den kompletten Schloss dazu und Ringantenne. Sollte eigentlich nicht mehr wie 300€ kosten.
BeitragVerfasst: Fr 12. Jul 2019, 21:20
Motorrad: XJR RP19
Wie ging das aus?
EINBAUANLEITUNG FÜR XJR1300 ab Bj. 2002 VERGASER-KIT
Forum: Download Archiv
Autor: cwandel
Entwurf für Heckhöherlegung xjr1300
Vergaser vs Einspritzer
RP19 Einspritzer Drosselklappen Synchronisieren
Autor: Kini
Antworten: 16
Welches Motor/Ventil Reinigungsmittel für RP19 Einspritzer ?
Antworten: 29
Auto, Bau, Erde, Internet, Mode, Reise, Spass, Yoshi
