Ruckeln bei Konstandfahrt (RP02)
Mo 23. Jun 2014, 13:48
Das Ruckeln tritt erst seit kurzem auf. War vorher nicht da.
Meine Yam (RP02) stottert leider etwas bei Konstant-fahrt.
Der Effekt tritt hauptsächlich so um die 3000 Touren
Im 2. und 3. Gang auf.
Es fühlt sich an als wenn sie kurz keinen Sprit oder keine Zündung hat.
Der "Aussetzer" bremst das Möpli kurz. (es ruckelt)
Insbesondere wenn es leicht in den
Schiebebetrieb geht. Bei Beschleunigung ist sofort alles wieder ok.
Bei schnellerer Autobahnfahrt und Konstant 120, 130 u.s.w
tritt der Effekt nicht auf.
Die Yam springt immer sofort an und hängt auch einwandfrei am Gas.
Mit geschlossenen Gas blubbert sie ganz normal.
Da sich der Effekt nicht immer reproduzieren lässt und auch nur unter den
angegebenen Bedingungen auftritt tut sich meine Werkstatt schwer den Fehler zu finden.
Es gibt natürlich die üblichen Verdächtigen. Zündung, Vergaser u.s.w.
Hat jemand schon nahezu identische Symptome an seiner Yam gehabt und
kann mir sagen woran es gelegen hat ?
Re: Ruckeln bei Konstandfahrt (RP02)
Mo 23. Jun 2014, 14:59
Hi, Kerzen hast Du bestimmt schon gewechselt. Dann mal Vergaserschwimmerkammern ablassen. Tank leeren und neuen Sprit rein. Probieren.
Mo 23. Jun 2014, 16:37
Hallo!
Das Phänomen hatte ich, als ich mal probierte mit offenen Ansaugstutzen und normalen Luftfilterdeckel zu fahren.
Anders herum, also Topham Luftfilterplatte und Standard Ansaugstutzen genauso.
Es hängt meine Meinung nach mit dem Luftstrom zusammen. Da ist was nicht in Ordnung.
Zündung schließe ich aus, weil in höheren Drehzahlen bzw. beim Beschleunigen keine Probleme auftreten.
Bitte überprüfe mal, ob deine Ansaugstutzen dicht sind!
Schwimmerkammern schließe ich auch aus, weil es genauso in höheren Drehzahlen nicht zu dem Problem kommt.
Prüfe deinen Luftfilter ob er nass ist. Kann auch möglich sein.
Bitte gib mal genauere Angaben über die Ausstattung am Motor.
Fahre mal PRI Stellung beim Benzinhahn, um den auch ausschließen zu können.
Unterdruckschlauch am zweiten Ansaugstutzen prüfen. Sitzt er richtig und ist dicht?
Viel Glück bei der Suche!
Mo 23. Jun 2014, 17:33
Meine Yam, Baujahr 2000 hat jetzt 81.000 km.
Habe den krause Kit drin und vor kurzem 128 PS am Hinterrad gemessen. Die Kompression ist nicht ganz perfekt aber noch völlig im grünen Bereich.
Ventile und Vergaser vor einem Jahr eingestellt.
Werde berichten wenn der Fehler behoben ist.
Kann auf Anhieb aber keinen Fehler / undichtigkeit finden.
Mo 23. Jun 2014, 18:01
Hört sich für mich nach überfettung im Mittleren berreich an, ich würde mal die Nadeln im Vergaser eine Rille tiefer setzen, so das die Nadel tiefer in den vergaser hinein ragt... :mrgreen:
Hat bei meiner 4PU nach einbau vom Topham kit geholfen, ich hatte das gleiche problem zwischen 3000-4000 rpm...
Alex
Mo 23. Jun 2014, 19:01
Warum sollte nach der langen Laufzeit jetzt auf einmal die Düsennadel daran schuld sein?
Sind noch alle Gummistopfen in den Leerlaufgemischschrauben-Bohrungen vorhanden? Nicht das dort Falschluft gezogen wird?
Möglich ist auch eine defekt Membrane. Da hilft nur überprüfen, prüfen,...
Mo 23. Jun 2014, 19:23
Ich spreche nicht von Schuld sondern von einer Möglichkeit!
Wann das Kit eingebaut wurde hat er nicht gesagt, da er vor kurzem auf einem Prüfstand war denke ich das es recht neu ist. Bei kühlem Wetter ist der Sauerstoffgehalt der Luft größer und eine Überfettung wird in dem Berreich nicht so stark war genommen als bei warmen Sommerlichen Temperaturen...
Risse in der Schiebermembran sind natürlich auch möglich, aber dann würde sie auch im oberen Berreich (Vollast) nicht so gut laufen, was man auch merkt... und ist permanent spürbar
Was es auch schon gegeben hat ist das auf K&N Filter umgerüstet wurde und dann das ganze auch nicht sauber läuft da auf Papierfilter abgestimmt wurde (Vollastberreich ist dann recht rau)... Permanent spürbar
Kann auch ein simpler Massefehler sein, (dann spinnt auch der Blinker beim fahren bei ca 120 im 5ten Gang), das einzelne schwarze Kabel am Lufideckel nicht verbunden, kommt recht oft vor, ist mir auch schon passiert... :mrgreen: Sollte auch permanent spürbar sein außer es hat sich ein kleiner Wackler eingeschlichen
Falschluft kannst du mit Bremsenreiniger im Standgas ausschliesen, indem du einfach mal auf die Ansaugstutzen und die verbindung zwischen Luftfilterkasten und Vergaser benebelst, falls sich die Drehzahl ändert weiste auch bescheid... Wobei falschluft permanent zu spüren ist
Es kann noch vieles mehr sein, ich hoffe es ist kein Riss in der Membran, sondern Falschluft oder Überfettung oder Massefehler, das kost kein Geld und geht schnell!
Alex
Mo 23. Jun 2014, 20:51
In etwa den gleichen Effekt habe ich derzeit auch.
Bin am WE mit Kollegen im Harz gewesen, und hatte vorher meine extra beim Rudi abgegeben weil die unter 3500 kaum sauber zu fahren war.
Hatte die zwar im Winter mit tutnix eingestellt bei mir in der Garage, aber stand dann wieder rum bis vor zwei Wochen.
Zwei Tage Sauerland und ich hab gemerkt die muss nochmal eingestellt.
Beim Rudi abgeholt und die paar Meter nach Hause gefahren, alles tutti.
Jetzt am Freitag ab Richtung Harz, kurz A44 und dann Landstraße, wobei wir ordentlich nass geworden sind.
Später auf der Landstraße als es wieder trocken war fing das an was du beschrieben hast.
Wobei ich das bisher eher auf die Geschwindigkeit geschoben habe, denn genau zwischen 60 bis ca 85 km/h tritt das auf, genau wo ich so die meisten Kurven fahre.
War echt nervig mit halbwegs konstantem Gas die Kurven zunehmen, und das ständige beschleunigen in den Kurven war teilweise echt übel.
Kerzen neu, K&N Filter war sauber aber bissl nachgeölt nach 7 Jahren, Vergaser vom Rudi eingestellt.
Genau zwischen 1500 und ca 4000 in dem Geschwindigkeitsbereich war die am zuckeln, und dachte dazu noch das die Kette extrem scheppert.
Nach der Regenfahrt nicht gut genug die Kette gefettet, aber ganz weg isses mit dem Klappern nicht.
Bin die Tage nochmal unterwegs auf Probefahrt und nochmal kurz zum Rudi und den mal fragen ob ihm beim einstellen was eingefallen ist.
Hatte sonst auch öfters mal lange standzeiten gehabt, aber das hatte ihr bisher nie was ausgemacht.
Obs jetzt von der Regenfahrt kommt, oder was anderes ist weiß ich nicht, denn auf der Autobahn hatte ich nix gemerkt da ich dort nicht so langsam war.
Di 24. Jun 2014, 11:26
Nach meiner Erfahrung lassen K+N-Filter bei langer Regenfahrt gern Wasser durch. Aber hat er denn KN?
Di 24. Jun 2014, 14:27
Ich werde in Kürze von meinem Schrauber die üblichen Verdächtigen prüfen lassen.
Aktuell tendiere ich dazu, dass es Entweder Falschluft oder die Kette ist.
Aber es gibt halt viele Verdächtige. Schaun wir mal.
Ich werde dann berichten.
PS: Das Möpli fährt schon seit etlichen Jahren mir Krause.
Vor 18 Monaten Ventile und Vergaser eingestellt.
Neuer Luftfilter, Reifen u.s.w.
Bis auf dieses Ruckeln ist sonst alles absolut top.
Di 24. Jun 2014, 15:47
Test mit Bremsenreiniger ergab kein Ergebnis. Scheint alles dicht zu sein.
Aber die Kette ist schon wieder sehr locker.
Wurde erst vor kurzem gespannt.
Di 24. Jun 2014, 17:16
Moin auch,
tippe auch auf die Kette. Habe bei meinem Sohn ( an seinem Mopet! ) einen neuen Kettensatz verbaut, nachdem fast "über Nacht" diese Ruckeln aufgetreten ist. Es ist ein völlig neues Fahrgefühl.
Di 24. Jun 2014, 19:09
Werd meine Kette auch mal etwas genauer begutachten und reinigen.
Das mein K&N Luftfilter nass geworden ist glaube ich eher weniger.
Hab da auch eher die Kette in verdacht, da im Schub und Volllastbereich die Kette ja auf Zug ist, kann sie kaum klappern.
Knacken und schlagen kann aber auch vom Hinterradlager kommen, das kenn ich auch schon, deswegen hab ich auch schon ne neue DID Kette verbaut.
Mo 30. Jun 2014, 18:29
Ich habe jetzt ein neues kettenkit, neuen Reifen und neuen TÜV.
Alles wieder top.
So 19. Okt 2014, 21:34
Hey Leute,
seit Freitag habe ich das Problem auch. Es tritt nie gleich zu Beginn auf, sondern erst, wenn die Maschine warm ist.
Immer bis ca 3500 U/min und nur bei Viertelgas bis max. Halbgas. Egal welcher Gang. Volllast und läuft sauber...
Kette würde ich als Laie ausschließen, da es ja nicht immer gleich da ist. Gestern fing es erst nach ca. 70 KM in Stadt und Land auf.
Freunde sagen, sie läuft im Stand wie ein Sack Nüsse. Leider habe ich keinen Vergleich. Hab sie erst zwei Wochen und es hat sich meiner Meinung nach seit dem nix verändert, bis auf das Ruckeln.
Verbaut ist eine Leistungssteigerung auf 97 KW. Seit wann kann ich leider nicht sagen.
Hat vielleicht ein Berlin Zeit und Ahnung sich das anzuschauen? Hab nächstes WE eine große Tour und jede Werkstatt sagt, vorher schaffen sie das nicht... Bin auf eure Rückmeldungen gespannt! Schonmal großes Danke!
