BeitragVerfasst: So 24. Jun 2018, 13:25
Motorrad: XJR 1300 RP19
So nach dem nun das Thema Drosselklappen synchronisieren für mich ein Mysterium war und ich mich endlich daran gemacht habe, beschreibe ich wie ich es gemacht habe.
Was braucht man dazu:
- Synchronuhren, auch Synchrontester (die gibt’s in verschiedenen Preisklassen)
- Normaler kleiner, oder schlanker Schlitzschraubendreher (Spezialteile sind nicht erfordelich)
- Werkstatthandbuch von Yamaha, oder Büchli
- Werkzeug zum Lösen des Tanks und Holzklotz zum unterlegen
- Taschenlampe zum lokalisieren der Einstellschrauben
Vorgegangen bin ich wie folgt:
Tank gelöst und angehoben, aufpassen dass das Kabelzeugs und die Spritleitung nicht zu sehr gespannt werden. Tank muss NICHT ab, sondern nur angehoben werden, brauchen ja den Sprit und den Druck.
Unter dem Tank kommt man mit einem schlanken Schlitzschraubendreher ran.
Ausgangslage meiner „synchronen“ Drosselklappen:
Anschluss der Messschläuche
Die Anschlüsse für die Messchläuche an den Unterdruckschläuchen sind auf beiden Seiten zu finden:
links (Drosselklappe 1 und 2)
rechts (Drosselklappe 3 und 4)
Lasst euch nicht verwirren ich habe die Aluabdeckungen für die Einspritzanlage drauf. Standard wäre dort eine schwarze Plastikabdeckung.
Die äußern Schläuche sind mit einem schwarzen Blindstopfen versehen, diesen entfernen.
Danach sollte das so aussehen:
Hier mal rechts:
Daran die Messschläuche anschließen, rot markierte Ziffern.
Links habe ich mit der grünen 1 noch die Lage der Einstellschraube der Drosselklappe 1 markiert.
Anschluss links
Anschluss rechts
Man könnte den kurzen Schlauch abziehen und den Messschlauch direkt an der Tülle anschließen, das habe ich nicht getan, da die Messschläuche einen etwas größeren Innendurchmesser haben und ich nicht sicher bin, ob dann nicht "Falschluft" ins System kommt. Deswegen bin ich an die Schläuche gegangen.
Danach bei betriebswarmen Motor die Klappen angleichen. Ich habe erst die Klappe #3 eingestellt, dann den Rest. Wert -0,31/0,32 bar. Ginge noch besser (Vorgabe wäre 0,325 mit 0,013 Abweichung), aber mir hats dann gereicht.
Beim Versuch das perfekte Ergebnis zu erzielen, wurde es der Dicken und mir zu heiß. Also bei langen Einstellorgien für Kühlung sorgen, oder Pausen einlegen.
Hier noch Bilder die mit grünen Ziffern die Lagen der messingfarbenen Einstellschrauben zeigen.
Überblick:
Die Schrauben befinden sich bei 2 und 3 unter dem Schlauchwirrwarr und man kann die von der linken Seite einsehen.
Klappe 2 (unter dem Tank):
Klappe 4 (von der Seite erreichbar):
Analog dazu die Klappe 1 und Klappe 3 (Foto war nicht so einfach..)
Mit dem Ergebnis bin ich erstmal zufrieden, zumindest besser als vorher
Kini
P.S. Nachmachen auf eigene Gefahr;-)
BeitragVerfasst: So 24. Jun 2018, 14:07
Motorrad: RP 19
Top Anleitung. :thumbright:
Wie alt ist deine RP19 und wieviele km hat sie auf der Uhr?
BeitragVerfasst: So 24. Jun 2018, 14:41
Danke;-)
EZ 2014, 11.000km
BeitragVerfasst: So 24. Jun 2018, 15:43
Motorrad: früher 4PU
Soll man tatsächlich mit Klappe 3 beginnen?
Gibt es 4 Einstellschrauben, ist das so korrekt?
Bei den Vergasermodellen ist das offenbar etwas anders.
Wasi
Was bisher geschah:
BeitragVerfasst: So 24. Jun 2018, 15:48
Motorrad: XJR 1300 rp02
Mich würde noch interessieren, ob du die Uhren vorher abgeglichen hast?
Oder waren die "serienmäßig" gleich?
Micha
Auffallend finde ich, dass Samurais die einzigen ernsthaften Krieger sind, die in FlipFlops zum
Gemetzel erscheinen. :-k Was soll uns das sagen???
BeitragVerfasst: So 24. Jun 2018, 16:10
Motorrad: XJR RP19
Super Anleitung, vielen Dank. Hast du die Abweichung im Rundlauf bemerkt? Bei meiner alten Bandit habe ich das jährlich gemacht
und es war jedes mal ein deutlich bessere Rundlauf zu spüren. An der RP19 hab ich bisher noch keine Notwendigkeit gesehen.
Gruß Frank
BeitragVerfasst: So 24. Jun 2018, 16:38
Hi,
zu „Klappe 3 beginnen“, so stehts in den Büchern, der Sinn erschließt sich mir auch nicht. Evtl liegts an der Vorgehensweise mit einer Uhr, wie im Werkstatthandbuch beschrieben. Ich habs mal so gemacht;-)
zu „Uhren abgleichen“, ja das habe ich gemacht, bei Böhm kann man eine Messbrücke für kleines Geld mit ordern. Da werden dann alle 4 Uhren so zusammen geschlossen, das die auf einen Anschluss laufen. Und ja ich musste eine Uhr ein wenig nachstellen.
Zu den Böhm Uhren gleich einen Tipp, wenn ihr nach gebrauchten sucht. Vor 2009 hatten die keine Möglichkeit den 0 Punkt selber einzustellen. Achtet darauf die mit Kapselfeder zu bekommen. Sprich die älteren sind die mit Rohrfeder. Die gibt es dann als Memo von Böhm neu und für ca. 120.-. Bei den Onlineplattformen werde öfters die alten roten Böhm, teilweise teurer angeboten.
zu „Rundlauf“, subjektiv ja;-), gesynct habe ich, da Teil der Wartungsarbeiten alle 10.000km
BeitragVerfasst: So 24. Jun 2018, 19:57
also bei den Vergasern ist der 3.Vergaser Referenz, weil nur dort das schwarze Leerlaufeinstellrädchen wirkt und die Leerlaufdrehzahl einstellt. Daher müssen alle drei anderen Vergaser auf den synchronisiert werden, um Gleichlauf zu haben.
Evtl. beim Einspritzer ähnlich, oder hängt am dritten Ansaugkanal irgendein wichtiger Druckgeber
Zuletzt geändert von XJR1200Viper am Mo 25. Jun 2018, 05:05, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 24. Jun 2018, 20:32
Motorrad: RP 19
Servus Kini,
DANKE!! Ist ne super Anleitung! Mir nimmt sie die Anspannung vor dem ganzen!!! Hab auch ne 2014, 26 000 km drauf, bin also auch bald dran! Bis etz hat es der Yamaha Dealer gemacht, wegen Garantie.
Werkstattbuch hab ich, brauch ich noch die Uhren!
Danke
Klaus
BeitragVerfasst: Mo 25. Jun 2018, 09:27
Schöne Anleitung, Kini. Danke!
BeitragVerfasst: Mo 25. Jun 2018, 16:20
XJR1200Viper hat geschrieben:
Und ich hab 20 Jahre gedacht, dass Nr. 1 der Referenzvergaser war. An der 4PU ist es Nr. 1. Nur zur Klarstellung, damit ein geneigter Leser auf keine falsche Fährte gelangt: bei Gasern wird Nr. 2 auf Nr. 1 eingestellt danach Nr. 3 auf 4 oder von mir aus 4 auf 3, und dann wird die erste Paarung auf die zweite oder 2 auf 3 abgeglichen. Passt
Wasi
Was bisher geschah:
BeitragVerfasst: Sa 4. Jul 2020, 11:29
Motorrad: RD250,Racer, TS 250X
In der Reparaturanleitung vom Buchelliverlag steht als Vorgang bei Einspritzmodellen folgendes:
Luftregulierschraube von Zylinder 3 vollständig einschrauben und dann 3/4 Umdrehungen rausschrauben.
Messwert von Einstelluhr ablesen.
Zylinder 1 angleichen. Differenz maximal 1,3 kPa
Mit den Regulierschrauben von Zylinder 1 und 4 ebenso verfahren, auch sie werden auf den Wert von Nr 3 synchronisiert.
Ein bestimmter Wert für den Ansaugunterdruck wird hier nicht genannt. Den findet man nur im Kapitel für die Vergasereinstellung.
Gibt es bei der Anleitung von Yamaha einen Wert für den Ansaugunterdruck bei der Einspritzversion?
BeitragVerfasst: Sa 4. Jul 2020, 17:09
Motorrad: RP19, RP02
Makila hat geschrieben:
oder siehe oben, Kinis Erklärung. :thumbright:
BeitragVerfasst: Mo 6. Jul 2020, 09:52
Und wann wird Nr. 2 eingestellt?
Wasi
Was bisher geschah:
BeitragVerfasst: Mo 6. Jul 2020, 10:05
Motorrad: RP02, 3LP (Virago)
Das mehrstufige Abgleichen dürfte aus der Zeit stammen als man noch hauptsächlich 2-er Synchronuhren hatte. Mit einer 4er sollte es etwas einfacher gehen.
Einspritzer Drosselklappen synchronisieren, Werkzeug? Tipps?
Autor: Kini
Vergaser synchronisieren und CO einstellen für lau...
Antworten: 16
Hilfe beim Vergaser synchronisieren im Raum Wolfsburg
Autor: XJR-The Best
Vergaser synchronisieren und CO2 Wert
Autor: rick
Vergaser synchronisieren RP10
Autor: Hajo
Ford
