RP06 braucht lange bis sie Rund läuft kalt und warm.
So 1. Aug 2021, 20:03
Hallo in die Runde, habe folgendes Problem an meiner RP06.Bei kaltem Motor braucht sie lange bis sie rund läuft auch nach dem der Coke weg ist braucht sie noch ein paar Kilometer . Das selbe wenn sie nach einer Pause 15 Minuten steht .Im Standgas läuft sie aber gut. Was mich aber am meisten nervt ist wenn sie im Schiebebetrieb läuft so zwischen 1500 und 2000 Umdr. und dann Gas gebe ruckelt sie ganz kurz und zieht dann aber normal durch. Durchzug und Leistung sind Top. Nervt vor allem bei Ortsdurchfahrten. Das ganze trat aber erst auf nach dem ich die Vergaser gereinigt habe und neue Schwimmernadelventile samt Sitze verbaut habe. Gleichzeitig habe ich auch noch neue kurze offene Ansaugstutzen mit Adaptern verbaut (vorher Originale auf gefräste 32mm),vorher lief sie einwandfrei. Ventile eingestellt Kerzen neu Schwimmerstand korrigiert. Nach Dietmars Liste. Vergaser synchronisiert Gemisch Schrauben 1+4, 3 1/4 Umdr. 2+3, 3,5 Umdr.auf . Es ist schon seit mehreren Jahren ein Topham Kit verbaut . Auspuff Originale mit 32mm Auslässen. Hat jemand eine Idee was der Fehler sein könnte. Habe schon die Kerzen überprüft, das Bild ist eher Hellbraun bis Grau. Mit Bremsenreiniger die Gummis abgesprüht ,alles dicht. Könnte es an den neuen Schwimmernadelventilen liegen. Direkt nach der ganzen Prozedur brauchte sie auch lange bis sie auf allen 4 Zylindern lief und knallte aus dem Auspuff. Das knallen aus dem Auspuff war aber später weg.
Re: RP06 braucht lange bis sie Rund läuft kalt und warm.
Mo 2. Aug 2021, 11:39
Um die Schwimmerstände mit der Schlauchwaage zu prüfen muss ich die Vergaser aber noch einmal ausbauen, oder geht es auch so. Auspuffanlage ist Original mit 32 Auslässen. Steht aber oben schon in meinem Bericht.
Mo 2. Aug 2021, 11:47
Nein, dass geht im eingebauten Zustand. Unten an den Schwimmerkammer, sind Abläufe. Da wird ein klarsicht Schlauch bzw Schläuche aufgesteckt. Dann den Schlauch wie ein Siffon seitlich am Vergaser nach oben legem, die Ablasschrauben etwas aufdrehen, und den Benzinhahn auf Pri stellen Die Schläuche sollten sich bei allen Vergasern gleich hoch befüllen. Bis ungefähr zur Schwimmerkammer Dichtung.
