Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
BeitragVerfasst: Fr 7. Feb 2020, 16:46
Hab da mal wieder oder immer noch das Problem das sie bei 2000 Umdrehungen rumrotzt.
Langsam bin ich am Ende mit der Guten. Das Ding raubt mir die letzten Nerven. Gemacht wurde:
2X Vergaser raus und gereinigt
verschiedene Einstellungen 2 Umdrehungen 3 Umdrehungen 3,5 Umdrehungen Leerlaufgemisch
Kerzen neu. Musste eh sein.
Jedes mal neu und peinlich genau synchronisiert. Kerzenbild ist auch ok.
Läuft super im Stand wenn sie warm ist. Gleichmäßig wie es sein sollte.
Beim langsamen losfahren dann ruckelt es schon. Gibt man gleich Stoff gehts.
Sie nimmt willig Gas und geht wie die Hölle seidenweich wenn man über dem Punkt ist.
Nur das Geruckel beim anfahren und konstant fahren bekomme ich nicht in den Griff.
Wenn man im Stand gaaaanz langsam das Gas aufmacht kommt dann auch der Punkt wo sie anfängt zu blubbern. Auch hat man dann das Gefühl das einer von den Zylindern mal zurück schlägt.
Für konstruktive Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
Grüße
Frank
BeitragVerfasst: Fr 7. Feb 2020, 17:08
Motorrad: XJR 1300 rp02
Kettenspannung korrekt?
Auffallend finde ich, dass Samurais die einzigen ernsthaften Krieger sind, die in FlipFlops zum
Gemetzel erscheinen. :-k Was soll uns das sagen???
BeitragVerfasst: Fr 7. Feb 2020, 17:11
Kette ist ok.
BeitragVerfasst: Fr 7. Feb 2020, 17:53
Elektrodenabstand der Zündkerzen alle auf 0,85 mm ?
Kerzenstecker gut und festgeschraubt?
Kerzen alt oder neu?
Ventile nicht zu stramm?
Vergaser gescheit synchronisiert???
Schieber der Vergaser alle gleichmässig leichtgängig.
Membranen alle gut?
Alle vier Chokekolben gut und dichtent?
Fragen über Fragen!
BeitragVerfasst: Fr 7. Feb 2020, 18:13
Jo alles schick.
Was mich allerdings wundert ist das wenn man an den Gemischschrauben dreht sich nicht wirklich was ändert.
Nur wenn man sie voll rein oder raus dreht. Dazwischen ist nix wirklich merklich.
BeitragVerfasst: Fr 7. Feb 2020, 18:24
Motorrad: XJR RP06
Profi Fuel Max mal ausprobieren. Geringe Kosten und kleiner Aufwand.
Fuhrpark:
XJR1300 RP06 24.007 km
FJR1300AE RP23 25.750 km
Voge 500DS 3000 km
XJ650 4K0 100700 km
DR650 Dakar 36000 km 4sale
BeitragVerfasst: Fr 7. Feb 2020, 18:58
Das Zeug ist tatsächlich eine gute Empfehlung.
Wenn's im Tank ist, sollte das Moped aber auch reichlich gefahren werden.
Übrigens, wenn sich an den CO Schrauben nichts tut, kann es an fehlenden oder Beschädigten Gummiringen der CO Schrauben liegen. Oder aber auch an defekten CO Schauben, an denen die Nadelspitze weg ist.
Das passiert gerne, wenn sie mal zu fest angezogen wurden.
BeitragVerfasst: Fr 7. Feb 2020, 19:25
So CO Schrauben hatte ich gerade draußen. Alles ok. nix abgebrochen. Ringe muss ich schauen. Wie kommt man da denn dran ohne gleich wieder alles auszubauen. Kann man da von unten ran mit ner Nadel oder so? Als ich die Schrauben raus gedreht habe kamen nur die kleinen scheiben mit raus,
Zuletzt geändert von ip192 am Fr 7. Feb 2020, 20:12, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Fr 7. Feb 2020, 20:06
Die Ringe sind aber noch auf den Gemischschrauben fest fixiert nicht das eine oder alle lose in der Bohrung liegen?
BeitragVerfasst: Fr 7. Feb 2020, 23:06
Die sind nicht fest fixiert, nur raufgeschoben. Ganz unten sind die O-Ringe, darauf kommt die Scheibe, da drauf drückt die Feder. Die Gummiringe sind vermutlich platt und kleben an. Oder sind schon weg. Dann ziehts dort ordentlich Nebenluft. Aber das glaube ich eher nicht.
Schau mal, in welcher Kerbe die Nadel liegt. Wenn nicht, stelle sie eine Kerbe tiefer, so dass die Nadel weiter hoch kommt. Dann wirds fetter. Das Ruckeln ist vermutlich zu mageres Gemisch in dem Drehzahlbereich.
Ab auf's Bike... :headbang:
BeitragVerfasst: Sa 8. Feb 2020, 09:04
na da werde ich die Teile mal mit ner Nadel rausfummeln. Wo bekommt man die Dinger denn preisgünstig her? In der Bucht gibts ja nur son kompletten Satz. Gleich 69 € fürs probieren ist ein wenig fett.
Was eventuell noch erwähnenswert wäre ist das der Vorbesitzer den Tüten hinten nen größeren Auslass verpasst hat. Leider ist der Rest ( Ansaugstutzen, Bedüsung, usw.) original. Ich denke das Ding ist ein wenig verfrickelt. Ein Kabeltuning habe ich auch gefunden. Als ich sie abgeholt habe hatte ich mich schon gewundert das sie so komisch lief. Dachte aber wegen der längeren Standzeit und mit ner Vergaserreinigung wäre es getan. Leider Essig.
BeitragVerfasst: Sa 8. Feb 2020, 14:04
So habe neue Ringe drin. 2,5 Umdrehungen raus Probefahrt läuft wie ein Sack Schrauben. Rein in die Bude die Schrauben außen auf 3 und innen 3,5 Probefahrt läuft viel besser aber immer noch nicht ganz. Kann das sein das es Dicke gibt welche noch mehr Umdrehungen brauchen?
BeitragVerfasst: Sa 8. Feb 2020, 16:25
Ich meinte die Nadeln im Gasschieber. Die Federringe müssten eine Kerbe tiefer, damit die Nadel höher kommt. Dazu musst du oben die Vergaserdeckel aufmachen und die Schieber mit Membran rausnehmen. Nadeln sind ne kleine Fummelei. Wie gesagt, das Ruckeln kommt wahrscheinlich von zu magerem Gemisch bei dem Umdrehungsbereich. Hier gibt die Leerlaufdüse den Staffelstab so langsam ab an die Hauptdüse. Wenn es an der Hauptdüse zu mager ist, kann es ruckeln. Von Teillast zu Volllast. Volllast ist dann so ab ca. 4000 U/min. Du merkst es ja, wenn du mit mehr Drehzahl fährst.
Die Grundeinstellung ist erstmal gut mit 3 und 3,5 Umdrehungen raus.
Wie wurde synchronisiert? Mit Unterdruckuhren? Luftfilter sauber? Wenn alles gereinigt ist, musst du nur noch ordentlich synchronisieren. Dann sollte es ganz geschmeidig laufen. Aber bedenke, Yamaha-Motoren sind nicht so soft wie die von Suzuki und laufen etwas ruppiger.
BeitragVerfasst: Sa 8. Feb 2020, 16:44
Also Sync mache ich mit meinem selbstgebauten Schlauchsäulendings. Genauer geht glaube ich nicht. Luffi usw alles ok. Nach der Aktion vorhin denke ich auch das sie zu mager läuft. Kerzenbild sah ja auch ziemlich grau aus. Rehbraun ist anders. Jo das mit den Nadeln werde ich ma noch machen morgen oder nächste Woche. Klingt für mich auch plausibel. Fakt ist das wenn ich sie fetter mache läuft sie schon mal ganz gut. Verstehe nur nicht warum die so am Ende läuft. Kann das vom größeren Auslassquerschnit kommen? Wie gesagt der Vorgänger hat hinten größere Bleche drin. Der müsste doch auch gemerkt haben das sie nicht wirklich läuft.
Werde berichten wie es sich danach anfühlt.
Bis dahin....
BeitragVerfasst: Sa 8. Feb 2020, 17:57
Nee, nicht zwingend ist der größere Auslass daran schuld. Da kommen noch ganz andere Faktoren zusammen. Einströmgeschwindigkeit und Gasvolumen in den Ansaugstutzen, Abgasträgheit und Sog am Auslass, Ausströmgeschwindigkeit der Abgase... da kann einem schon schwindelig werden...
Es kann so viele Ursachen geben für zu mageres Gemisch. Hast du schon alles eingenebelt mit Bremsenreiniger, wenn sie läuft? Vergaser, Ansaugstutzen? Die Membrane oder auch nur eins können porös sein. Die Düsen können ausgeschlagen sein. jedenfalls zu wenig Sprit oder zu viel Luft (oder aber ein verstellter Zündzeitpunkt). Probiere erstmal die Nadeln. Manche müssen die Leerlaufgemisschrauben auch noch weiter rausdrehen. Aber so ab 4 bis 4,5 Umdrehungen raus gibt es keine nennenswerten Veränderungen mehr.
unrunder Lauf ab 5000 Umdrehungen
Autor: Jacco
Gabelumbau auf USD bei einer XJR 1300 RP02 Bauj.2000
Autor: Manolo
Ruckeln bei vollast
Meine Dicke bockt bei 4500 Umdrehungen
Autor: Tobias
komisches ruckeln der hintern Bremse
