Aktuelle Zeit: Sa 8. Apr 2023, 15:20
 Betreff des Beitrags: Probleme beim Einstellen nach Topham
BeitragVerfasst: Fr 11. Feb 2011, 17:54
Servus,
habe gestern meine Dicke zum Händler gebracht. CO Einstellung und Vergaser synchronisieren.
Kriege grade nen Anruf dass es fertig ist,aber Sie wohl nicht tausend %ig läuft,weil wohl der Schwimmerstand nicht stimmt!?
Der muss wohl nach "umbedüsung" geändert werden...
Jetzt hat er vorgeschlagen für nen glatten Hunni das ganze einzustellen und dann soll das wohl 1000&ig laufen.
Habe das hier aber noch nicht gelesen,hat das schon jemand hinter sich?
Klingt ganz ehrlich der gute Mann,aber richtig verstanden habe ich es nicht.....er blubberte nur was von 45° und dann paar und zwanzig Millimeter....
Sagt mal was dazu.....
BeitragVerfasst: Fr 11. Feb 2011, 18:01
Der Schwimmerstand muss stimmen,
gerade bei Topham.
Vorher merkt man es nicht wenn der zu gering.
Wenn du ein Rep-buch hast, ist dort beschrieben wie man den kontrolliert und auch korrigiert.
BeitragVerfasst: Fr 11. Feb 2011, 19:14
bei Krause war das immer extra dick und fett in seiner Einbauanleitung vermerkt.
Schwimmerstand prüfen gegebenenfalls einstellen.
Schwimmerstand anders einstellen nach Umbedüsung stimmt so nicht, es wird der normale
vom WHB vorgegebene Wert eingestellt.
Wie Sense schon sagt mit Kit merkst du das erst richtig wenn Schwimmerstand nicht stimmt, ;-)
ausgebaut Vergaser auf dem Kopf 21,3-23,3 mm Kante Gehäuse >Schwimmeroberteil
oder vorab mit dem Schlauch 3,5- 4,5 mm unter der Kante Schwimmergehäuse.
BeitragVerfasst: Sa 12. Feb 2011, 00:46
XJRoland hat geschrieben:
Ich habe meine Vergaser grad noch draussen, werd das dann mal nachgucken - ist das Maß auch für die 4PU gültig?
BeitragVerfasst: Sa 12. Feb 2011, 07:06
Hier alle Schwimmerstände:
http://www.xjr1300meinbaby.de/html/rep_1.html
Baujahr Modell Modellcode Schwimmerhöhe in mm
1995 - 1998 4PU 21,3 - 23,3 mm
1999 - 2001 RP02 5EA2 / 5EA3 / 5EA4 / 5EA6 21,3 - 23,3 mm
2002 - 2003 RP06 5EA3 / 5EAU /5EAX 19 - 21 mm
2004 - 2006 RP10 5WM8 13 mm
Jörg
Jörg
____________
XJR-Stammtisch Castrop
BeitragVerfasst: Sa 12. Feb 2011, 12:43
tutnix hat geschrieben:
Jörg
hallo jörg das liest sich sehr gut kannst du mir bitte noch den schwimmerstand für die rp 19 angegeben ??
danke im voraus :thumbright: :thumbright:
:mrgreen: :wech: :wech: :wech: :wech: :wech: :wech:
BeitragVerfasst: Sa 12. Feb 2011, 13:46
lieber Dirk,
die 19-er hat keine Schwimmerkammern, da es sich hierbei um den letzten Stand der Technik handelt, nämlich um eine sogenannte "Einspritzung"
Mehr dazu erfährst Du hier....
Hoffe geholfen zu haben..... \:D/
BeitragVerfasst: Sa 12. Feb 2011, 14:10
Monsterduc hat geschrieben:
lieber Dirk,
klar richy danke der text beginnt so :thumbright:
Direkteinspritzung bei Dieselmotoren :whistle: :whistle: :whistle: :whistle: :whistle: :mrgreen:
BeitragVerfasst: Sa 12. Feb 2011, 15:20
kein Diesel?
::roll:
BeitragVerfasst: Sa 12. Feb 2011, 17:21
Dirk R hat geschrieben:
Jörg
Leider nicht [-X ! Ist auch nicht auf meinen Mist gewachsen, wie man an dem Link sieht.
Jörg
Jörg
____________
BeitragVerfasst: Sa 12. Feb 2011, 17:33
hallo jörg das liest sich sehr gut kannst du mir bitte noch den schwimmerstand für die rp 19 angegeben ?? danke im voraus :thumbright:
Leider nicht!
:whistle: =; :mrgreen: :wech:
Nichts für ungut, ist mir nur so rausgerutscht ;-)
BeitragVerfasst: So 13. Feb 2011, 07:25
Weiß aber nicht ob die RP19 schwimmt. Aber stehen tut se.
Mit meiner RP06 bin ich ganz zu frieden.
Jörg
Jörg
____________
BeitragVerfasst: So 13. Feb 2011, 11:27
ihr immer mit eurem rp19-bashing... tztztz...
heut ist sonntag, da wird entweder gefahren
...in ein, zwei stunden sind hier mindestens 10 grad und sonnig/leicht bewölkt angesacht
...oder es wird inner garasch gebastelt :evil: *grummel* und sich über die spaltmasse der billig-china-instrumenten-abdeckungen für rp10 geärgert, gefeilt, und am schluss wohl trotzdem mit diesen spaltmassen drangebäbbt... :eek: ...meine rp10 geht glaub ich den weg hin zur ratte-light (wär dann nicht meine erste ::oops: ), wenn's so weitergeht - hat dann aber auch was, da kann man im notfall auch mal durch'n morast fräsen 8-)
-- Bild-Gruesse
BeitragVerfasst: So 13. Feb 2011, 17:19
Hmm,okay,also ist es also durchaus möglich dass es vorher nicht stimmte und jetzt durch das Topham erst bemerkbar wird...aber gut,hab´s ihn machen lassen,bin mal gespannt wie se läuft....danke jedenfalls :thumbright:
BeitragVerfasst: Di 22. Feb 2011, 05:10
malte55 hat geschrieben:
Und wie lauft sie?
Gibt doch mal einen Stand
Jörg
Jörg
____________
Habe Probleme beim zerlegen der Kupplungspumpe
Autor: XJR-Freak
Öhlins auf Gewicht einstellen
Antworten: 36
scheinwerfer einstellen
Luftfilterfrage + Vergaser einstellen...
Erde, Laufen
