 Betreff des Beitrags: Re: O2 eliminator??? Hilfe!!
BeitragVerfasst: Do 18. Aug 2016, 13:54
Motorrad: Xjr1300, Yz250
EDIT::
zurück aus dem Keller
also das ganze war wenig aufschlussreich
-bei der Widerstandsmessung konnte ich gar keine Veränderung auf dem Multimeter erzielen, im Display stand permanent eine 1- in den richtigen Eingang am Multimeter hatte ich das MessKabel gesteckt und am Stecker beide Varianten ausprobiert weil ivh mit der Kabelbelegung nicht mehr sicher war
-die Spannungmessung ergab bei 20V eingestellt am Multimeter während der Warmlaufphase Werte zwischen 0,01 und 0,08
als sie warm war bis 0,02 allerdings ohne jegliche Veränderung beim Gasgeben
ob das nun was bringt oder nicht 8-[
BeitragVerfasst: Do 18. Aug 2016, 14:13
Hmmm ...
Klingt nach Spannungssprungsonde. Versuch doch mal, einen kleineren Messbereich für die Spannung zu verwenden.
Die Spannungen sind schon recht klein, die da erzeugt werden und stimmen recht gut mit Deinen Messergebnissen überein:
Es geht also um einen Bereich von 01 bis 0,8 Volt.
O2 Eliminator für RP19
Hilfe, Hilfe es quietscht
Autor: Joker
Antworten: 22
