Frag mal den
Thomas (Mutter)/"XJR-Freak" nach diesem "kleinen O-Ring" des Benzinhahns, bzw., vielleicht kann er kurz nochmal die Maße dieses Rings durchgeben (Innen-Ø u. "Schnur-Stärke"), das Ganze dann in NBR-Ausführung.
Ich müsste einen alten orig. noch irgendwo rumliegen haben, falls ich ihn finden sollte, mess ich den O-Ring mal und stell dann die Maße hier ein - es sei denn, der Thomas Mutter wäre schneller.
Ich hab glaub 2-mal (oder 3-mal!?) den Benzinhahn-Rep.-Satz von TourMax verbaut, zweimal mit dem kleinen O-Ring von Thomas, weil dieser kleine Ring bei dem Rep.-Satz auch glaub' gar nicht dabei war
...ist aber schon ewig her. Meines Wissens war dann immer alles dicht.
Die anderen Male hab' ich gleich Nägel mit Köpfen gemacht u. einen orig. Benzinhahn verbaut, auch wenn's pekuniär wehtut, aber auf 10 Jahre gesehen sind 130 bis 150 Euronen meiner Meinung nach nicht die Welt.
