Aktuelle Zeit: Sa 8. Apr 2023, 19:02
 Betreff des Beitrags: Muß mal Frust ablassen.........
BeitragVerfasst: Di 22. Aug 2017, 20:06
Meine Dicke, welche eine RP02 aus dem Jahre 2001 ist, zickt rum. ](*,) Sie lief und lief, doch heute wollte sie nicht mehr #-o Es fing damit an, als ich mir ne Pommes Gyrosplatte gegönnt hab (Hunger gehabt). Karre abgestellt gegessen. Als ich dann los wollte, hat sie keinen Bock mehr. Sprang nicht an und hatte Fehlzündungen. Nach mehreren versuchen kam sie wieder, lief aber wie der berühmte Sack Nüsse. Gasanahme war Grottenschlecht und Leistung ebenso.
Heute hab ich dann mal den Tank abgebaut und die Schläuche, Kerzen und Vergaser gecheckt. Der ganz rechte Ansaugstutzen saß etwas locker auf dem Gaser, hab ich festgeschraubt.
Dann alles wieder zusammengebaut, Probefahrt................und das Fahrverhalten war noch schlechter als zuvor.
Wieder unrunder Lauf, noch mehr Fehlzündungen und der Bock lief wie ein Trecker und ging bei jedem stop aus. :cry:
Werde Morgen Neue Kerzen einbauen und mal sehen was passiert. Dann bin ich mit meinem Latein am Endpunkt.
Vergaser wurde letztes Jahr erst komplett gereinigt.Topham Kit ist seit ca.3 Jahren drin und lief immer Bombe.
Bin für jeden Tip zu haben.
Habe fertig [-o<
 Betreff des Beitrags: Re: Muß mal Frust ablassen.........
BeitragVerfasst: Di 22. Aug 2017, 20:24
Abgasmessung an den Krümmer ist die erste und einfachste Maßnahme um den Defekt zu finden.
BeitragVerfasst: Di 22. Aug 2017, 20:52
Motorrad: RP02 blau
Falsch getankt
Wasser im Tank ( böse Nachbarkinder???)a
Fehlzündungen sind meistens auf Sprit Probleme zurock zu führen
Das nächste Zündkabel Pick up oder Kabel der Zünspule runtergerutscht - hatte damit das gleiche Problem
johann wolfgang v. Goethe
Christoph Mittermair
BeitragVerfasst: Di 22. Aug 2017, 23:30
Ich würde mal die Zündung checken, incl. der Spulen und diverser verantwortlicher Kabel.
BeitragVerfasst: Mi 23. Aug 2017, 07:27
Hört sich ganz nach Vergaser an.
Woran erkennt man einen freundlichen Motorradfahrer?
An den Fliegen zwischen den Zähnen!
BeitragVerfasst: Mi 23. Aug 2017, 07:35
Motorrad: RP02, 3LP (Virago)
Vergasermembranen? Die XJR1200 meines Bruders als auch meine damalige Honda CB250G hatten ähnliche Symptome und da waren die Membranen im Eimer.
BeitragVerfasst: Mi 23. Aug 2017, 12:12
hab sowas ähnliches hinter mir.
Als erstes wie Du Tankentlüftung und Unterdruckschläuche sowie Zündkerzen gecheckt.
1 war kaputt, alle gewechselt, ich hatte Iridium drin und hab auf normale NGK zurückgerüstet.
Dann Zergaser raus, reinigen und wieder zusammenbauen... war nicht ganz behoben, hatte zwischen 2800 und 3000 Umin ein Ruckeln.
Nachgeschaut... Vergaser waren Luftfilterseitig nicht angezogen, steckten lose auf den Stutzen (Ausbau/Einbau hatte ich machen lassen....)
jetzt läuft se wieder, lässt aber etwas Sprit im 2ten Vergaser auslaufen... werde wohl jetzt selbst mal die Gaserbank ausbauen und alle Schrauben nachziehen
(die von den Schwimmergehäusen...) aber dann sollte alles wieder funktionieren.
Ich hab auch den Topham incl. aller Teile verbaut.
Vor 2 Jahren war es einfacher, da waren die Schläuche und die Entlüftung verstopft... durchgeblasen danach lief se wieder...
Ach so, die Zündspulen und Kabel hab ich auch gewechselt... ist ja auch schon 22 Jahre alt, die Gute...
Hoffe, Du findest den Fehler
Viel Glück
Kalle Sauer
BeitragVerfasst: Mi 23. Aug 2017, 14:01
Erst einmal vielen Dank für die Anteilnahme und eure Tips =D>
Hab heute den Tank abgebaut und nochmal alle Schläuche und Kabel kontrolliert. Kerzen hab ich ausgebaut und kontrolliert ob der Zündfunke da ist, war ok.
Die Iridium Kerzen hab ich gegen Standart Kerzen ersetzt.
Die zwei linken Iridium Kerzen waren schwarz und auch feucht, die beiden rechten waren Rehbraun und trocken :-k
Moped zusammengetüdelt und Probefahrt [-o< Sie sprang sehr gut an, Choke konnte ich schnell wieder rausnehmen. Fehlzündungen hatte sie nachwievor aber nicht mehr ganz so heftig. Fahrverhalten war anfangs ok, sie nahm gut Gas an und ruckelte nicht mehr so heftig. Aber sie war noch nicht die Alte [-( Bin nicht allzulange gefahren, weil ich sie nicht Quälen wollte. Als ich dann in die Garage fuhr, hab ich sie noch laufen lassen und da hörte sie sich an wie eine Dampflock :kotzen: so als ob sie Luft zieht :-? oder ausbläst :-k
Jetzt bleibt mir wohl nur der Weg in die Werkstatt zu Rudi in Dortmund
BeitragVerfasst: Mi 23. Aug 2017, 17:16
Rudi
BeitragVerfasst: Do 24. Aug 2017, 08:17
wenn ich das so lese, hast Du mal die Ansaugstutzen kontrolliert..?? der Motor könnte falsche Luft ziehen. Mal mit Bremsenreiniger sprühen, wenn die Drehzahl steigt, sind die fertig und müssen getauscht werden..
und mit Rudi, meinst Du da Krause?... den gibt es doch nicht mehr, wenn ich richtig liege!
Kalle Sauer
BeitragVerfasst: Do 24. Aug 2017, 12:11
Motorrad: XJR 1300 (RP06/2002)
Rudi kann ich nur empfehlen, der hat meine RP06 eingestellt und die läuft wie eine 1.
Die Adresse ist hier im Forum zu finden und den gibt es auf jeden Fall noch.
Christian
Bei akutem Anfall von Klugscheißerei: Immodium Haltsmaul
BeitragVerfasst: Do 24. Aug 2017, 12:34
karlheinzsauer hat geschrieben:
Kalle Sauer
Krause nicht mehr aber Rudi sein Mechaniker. ;)
BeitragVerfasst: Do 24. Aug 2017, 13:41
Hi,
aha!! das ist ja gut, das es den noch gibt... , damals noch Krause... das hatte der Vorbesitzer alles incl. Auspuff machen lassen.
Meine XJR kommt nämlich aus Essen-Altenessen :thumbright:
Kalle
BeitragVerfasst: Do 24. Aug 2017, 21:47
Ja dat Rudi wird es schon richten. :thumbright:
Ze-Tec Filteradapter Montage ohne Öl ablassen, geht das?
Gabelöl ablassen
Suche alternative zum Öl ablassen
Autor: lohe
Bau, Erde, Essen, USA
