Registriert: Do 26. Dez 2013, 09:17 Beiträge: 283 Wohnort: Rheinberg
Hallo!
Es kann möglich sein das bei dir die Membrane mit dem Ventil hängen bleibt. Membrane bleibt offen und der Sprit läuft durch. Was mich allerdings stutzig macht ist, dass deine Vergaser überlaufen. Normalerweise dürften die Vergaser nichts durchlassen, auch wenn der Benzinhahn auf PRI steht.
Ich würde auf jeden Fall die Schwimmerkammerventileinstellung überprüfen. Dein Benzinhahn wird wohl in Ordnung sein aber deine Schwimmerkammerventile scheinen nicht zu schliessen. Dir säuft dann auch während der Fahrt der Motor ab, weil der Motor soviel Sprit nicht verbrennen mag.
_________________ Gruß Gary Klick doch mal
