Hallo zusammen. Ich musste mal diese Leiche wiederbeleben, weil es ziemlich gut passt...
Ich habe gerade meiner Vergaser auseinander. Vielen Dank an Frank an dieser Stelle für die Bilderstrecke. Die Gemisch-Schrauben waren alle um die 3-3,5 Umdrehungen draußen. Der Vorgänger hatte offene Ansaugstutzen angebaut und den Luftfilter selbst umgebaut, also einfach das Rohr abgesägt... Der Auspuff ist noch original. Nun ist es so, dass das Mopped durch die größeren Querschnitte der Ansaugstutzen im unteren Drehzahlbereich zu mager laufen müsste. Unter Volllast dreht sie oben rum gut hoch bis Vmax. Ich habe vor, die Leerlaufdüsen von .40 auf .425 zu vergrößern, um wieder in den normalen Einstellbereich der Gemisch-Schrauben zu kommen. Denn ab 3,5 Umdrehungen ändert sich nicht mehr viel am Gemisch.
Was haltet ihr davon? Ist die Überlegung realistisch oder habe ich einen Denkfehler?
Ist eine leichte Frühzündung überhaupt erforderlich? Wenn ja, reichen auch 2 Grad früher? Schließlich sind Haupt-Düsen und Lufleerlaufdüsen original. Im Vollastbereich wird sich an der Gemischmenge nicht viel ändern.
Das sind so meine Gedanken zum Sonntag.
Ab auf's Bike...
