Hab mir am Sonntag eine RP06 geholt. Zustand wie neu. 21000km auf der Uhr und immer Werkstatt gepflegt. Die Dicke stand seit 2017. Nun läuft sie sofort im Leerlauf normal. Wenn man aber Gas gibt, fehlt ein Zylinder. Zündkerzen schaun normal aus, bißchen schwarz. Hab den Tank leer gemacht und neu befüllt.
Profi Fuel Max oder ähnliches beimischen und etwas Geduld. Die Zündkerzen gehen vom Rumstehen nicht kaputt. Meist sind die Leerlaufdüsen nach längerer Standzeit etwas verharzt. Geduld ist da besser als Aktionismus. Meine stand damals seit 14 Jahren.
Wenn ich mir die Krümmer auf dem Bild der RP06 im anderen Threads ansehe, verfärben die sich dort schon leicht.
Ich würde sagen, wenn sie so lange mit vielleicht auch noch billigem Sprit stand, mach die Vergaser einmal ordentlich, oder lass es machen, der ein oder andere hier im Forum kann da sicher kompetent helfen und du hast erstmal Ruhe.
Hatte den Kit von Keyster auch geholt, habe aber mit der Schwimmernadel und den Sitz dazu nur ärger, haben bei meiner RP 06 nicht das gemacht was sie sollten. Ich habe die alten gereinigt eingebaut und alles war gut.
Hallo Gemeinde, Ich bin grad ein wenig am verzweifeln. Vergaser sind gereinigt, mit Keyster sind alle Düsen usw. neu. Drosselklappen mit Kugelfallprinzip eingestellt. Schwimmer alle auf 14mm eingestellt (Vergaser schräg). Hab jetzt alles 6x zerlegt und überprüft, den Stift auf dem Schwimmernadelventil sogar mit der Prüflampe eingestellt. Und? Alle Vergaser laufen über. Was mach ich falsch?
Bei den Keyster Schwimmernadelventilen, brauchst du nicht schräg halten. Deren Feder ist kräftig genug um den Schwimmer oben zu halten. Die O-Ringe um die Sitze herum, hast du aber beim reinmachen nicht geschrottet?!
