Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Sa 28. Mai 2022, 20:57
Wo hast du die 14mm gemessen?
Zeig mal mit Bild! Das stimmt nicht....
BeitragVerfasst: So 29. Mai 2022, 08:03
BeitragVerfasst: So 29. Mai 2022, 13:06
Motorrad: XJR1200
Erste Einstellung mittig 14mm, 2 Einstellung an Schwimmerkante 14mm. Um auf 20,5mm zu kommen, müsste ich die Ventilaufnahme extrem verbiegen.
Und die Gummis hatte ich geschmiert vor Einbau.BildBildBildBild
Gesendet von meinem SM-A715F mit Tapatalk
BeitragVerfasst: So 29. Mai 2022, 13:56
Ich dachte es geht um RP02 Vergaser.
BeitragVerfasst: So 29. Mai 2022, 14:07
Motorrad: XJR1200
Sorry nein, Rp06. Das Schwimmerfoto hatte mich auch schon irritiert.
BeitragVerfasst: So 29. Mai 2022, 17:12
Google mal nach
"Schwimmereinstellung nach Senfglas Methode"
Gruß Ralf
Damit siehst du, wo es bei dir klemmt.... ;-)
BeitragVerfasst: So 29. Mai 2022, 17:47
Motorrad: XJR1200
Hatte ich schon auf'm Schirm.
BeitragVerfasst: So 29. Mai 2022, 20:22
Motorrad: XJR 1300 SP
die o ringe würde ich von topham kaufen (nadelventile)
BeitragVerfasst: So 29. Mai 2022, 20:57
45302369nx35339/vergaser-einspritzanlage-benzinzufuhr-f76/schwimmerstand-rp06-t24509.html
BeitragVerfasst: Mo 30. Mai 2022, 19:26
Motorrad: XJR1200
So, wieder mal probiert. Senfglas ist schwierig. Warte auf Lackierbecher.
Ich stelle jetzt mal nach Gefühl ein. Mal schaun,was passiert.
BeitragVerfasst: Mo 30. Mai 2022, 19:28
Motorrad: XJR1200
Und den Treat von Dietmar hatte ich schon lange gelesen. Daher hatte ich die 14 mm.
Sollte es wieder nicht klappen, bau ich die alten Schwimmer ein.
BeitragVerfasst: So 5. Jun 2022, 18:55
Motorrad: 4PU, RP02
Wie schon geschrieben, habe ich die alten Schwimmernadelventile wieder genommen, mit neuen O-Ringen von Topham.
Dann bist du schon einen Schritt weiter, lege die Nadeln mal nebeneinander, die Orginalen sind spitzer.
Gruß Ferdinand
BeitragVerfasst: Mi 8. Jun 2022, 20:46
Motorrad: XJR1200
So, Vergaser sind fertig. Hab tatsächlich die alten Ventile genommen, jetzt ist alles dicht.
Hatte die Drosselklappen nach Kugelfall Prinzip eingestellt. Und? Mit den Synchro Uhren grad mal eine 8tel Umdrehung nachgestellt. Läuft optimal. Nun noch Co an den Krümmern und am WE geht's los.
BeitragVerfasst: Di 14. Jun 2022, 19:07
Motorrad: XJR1200
So, Co eingestellt.
Allerdings gibt es Abweichungen.
Zylinder 1, 1.2 %
Zylinder 2 3,3 %
Zylinder 3 3.3 %
Zylinder 4 3,0%
Hab am Krümmer gemessen, der erste wird
nicht besser. Kann drehen und machen was ich will.
Jemand eine Idee? Alles ist neu.
Grüße
da Woife
BeitragVerfasst: Di 14. Jun 2022, 20:33
1. Falschluft
2. CO Einstellschraube defekt (Spitze abgebrochen)
3. CO Einstellschraube O-Ring beschädigt oder falsch montiert.
4. Leerlaufdüse/ oder deren Kanal verdreckt.
Rasseln im Leerlauf -> wenn Kupplung gezogen dann weg...
Antworten: 26
Bock läuft nicht richtig?? Hilfe
Antworten: 16
Nicht ganz neu , aber jetzt lebt sie wieder
Autor: derfrank
Antworten: 37
Tacho läuft noch immer nicht richtig!!
kupplung und leerlauf!
