Aktuelle Zeit: Sa 8. Apr 2023, 18:42
 Betreff des Beitrags: Kleiner Fehler gr0ße Wirkung
BeitragVerfasst: Mi 30. Aug 2017, 07:24
Meine RP02 lief in letzter Zeit immer etwas unrund und ich hatte das Gefühl das sie auch nicht mehr die Motorleistung "abrufen" konnte. Fühlte sich an, als wenn jemand hinten festhielt, wenn ich beschleunigte.
Also Vergaser raus, reinigen, neu synchronisieren - alles bestens! Kerzen getauscht, soll ja auch helfen! Zusammengebaut, Erfolg blieb aus, also die ganze Prozedur von vorne. Wieder nichts, bis ich mir mal den Formschlauch vom 2. Vergaser zum Benzinhahn angesehen habe, der den Benzinhahn durch Unterdruck öffnet und siehe da, der kleine Lümmel hatte ein kleines Loch, wo er "Nebenluft" gezogen hatte. Schlauch getauscht, alles wieder gut. Darauf muss man erst einmal kommen.
 Betreff des Beitrags: Re: Kleiner Fehler gr0ße Wirkung
BeitragVerfasst: Mi 30. Aug 2017, 08:24
OH Mann, darauf muss man erst mal kommen..
guter Tip, ich hab im Moment mit meiner 4pu auch leichte Probleme mit Stottern.. Vergaser waren auch schon raus, Zündspulen und Kabel sind getauscht, Kerzen neu... bin schon leicht am verzweifeln... werde mir die Sachen aber auch nochmal genau anschauen..
Danke für den Tip!!!
Kalle Sauer
BeitragVerfasst: Mi 30. Aug 2017, 09:04
Ach...
den hab ich auch schon in Verdacht gehabt, für den unrunden ruckeligen Motorlauf zwischen 2500 und 3000 Touren zuständig zu sein - hast Du OEM genommen oder den nächstbesten passenden Schlauch?
BeitragVerfasst: Mi 30. Aug 2017, 10:51
Motorrad: 4PU, RP02
Tipp zur zukünftiger Fehlersuche:
Benzinhahn auf PRI stellen und schauen ob das Problem behoben ist.
:wech:
You can't have everything....
were would you put it
"Lemmy"
BeitragVerfasst: Mi 30. Aug 2017, 12:57
@MichaelB
Ich wollte den originalschlauch kaufen und mein Yami-Händler meinte das der gut und gerne zwischen 20€ - 30€ kostet. Er hat mir dann ein Stück Schlauch geschenkt. :mrgreen:
Er meinte das die Dicke des Gummis nicht zu dünn ist, weil der Schlauch sonst abknickt, was nachvollziehbar ist. Ich denke mal das die Wandung des Schlauches gut und gerne 2-3mm ist
@Jacco
das mit PRi stimmt, wenn dadurch der Benzinhahn nicht mehr richtig geöffnet wird, aber es bleibt das Problem, das durch dieses kleine Loch Falschluft gezogen wird und damit die Synchronisation nicht mehr stimmt.
Bei mir war das wohl entstanden, das ich den Tank über die Jahre immer mal demontiert habe und der Schlauch, durch die Benzindämpfe porös geworden ist und direkt hinter dem Anschluß am Vergaser einen kleinen Riss hatte
BeitragVerfasst: Mi 30. Aug 2017, 13:03
Motorrad: XJR 1300 RP10
Welchen Innendurchmesser hat denn der Schlauch?
BeitragVerfasst: So 3. Sep 2017, 07:09
Torstinator hat geschrieben:
War Dir noch die Antwort schuldig
Aussendurchmesser 8mm - Innendurchmesser 3-4mm (geht stramm auf die Anschlüsse)
BeitragVerfasst: So 3. Sep 2017, 10:01
Danke :thumbright:
BeitragVerfasst: Di 5. Sep 2017, 06:45
Motorrad: XJR 1200 4PU
guten morgen @ all
hat jemand eine zeichnung wo die schleuche abgebildet sind!
thx im voraus! Danke!
Gleich Gescheit spart Nacharbeit
BeitragVerfasst: Di 5. Sep 2017, 17:59
Motorrad: XJR RP02/ Guzzi CR
Hallo
Schliesse mich mal an
Habe auch probleme mit unrunden Lauf bei 3000U/min
Habe wirklich schon alles probiert was hier im empfolen wurde
Bei 3000U/min sind leichte Fehlzündungen im Auspuff zu hören
Wenn ich im Stand das Gas langsam aufdrehe ist es nicht möglich 3000U/min zu halten
Die Drehzahl springt dann auf 4000-5000U/min hoch ohne den Gasgriff zu verdrehen
Hat einer noch ne Idee?
Ja auch die Kette ist neu
Viele Grüsse Paule 36
Masse Fehler ????
Autor: Gerhard.L
Kleine Umbauten......große Wirkung nur zu empfehlen
Kupplungsbetätigung ohne Wirkung.
Fehler beim Anlassen?
Mein kleiner Umbau
Autor: GaryK
Bau, NES, USA, Uni
