Aktuelle Zeit: Fr 24. Mär 2023, 20:33
 Betreff des Beitrags: Kabel Vergaser
BeitragVerfasst: Do 28. Apr 2022, 11:52
Motorrad: xjr 1300 Bj. 2002
Moin zusammen,
bei kleinen Wartungsarbeiten (RP 06 Bj. 2002) viel mir gestern folgendes auf:
an der Unterseite der Vergaser befinden sich kleine Kabel.
An jedem der Vergaser jeweils ein Kabel.
Eines davon (mitte links) hat sich gelöst. Ich meine (bin mir aber nicht sicher) das sich in dem Verbindungsstück zwischen Kabel und Vergaser eine kleine Feder befand. Den Stecker kann ich aber nicht mehr anbringen /einstecken.......?
Daher meine Frage:
welchem Zweck dienen diese Kabel?
was bewirkt es, wenn eines davon ab ist / sich gelöst hat?
wie kriege ich das repariert? Muss der Stecker erneuert werden? wenn ich es richtig sehe, ist der Stecker mit einer Messing Mutter angeschraubt.
Danke euch schon mal für Hinweise/Tipps o.ä.
"Der Jethelm"
 Betreff des Beitrags: Re: Kabel Vergaser
BeitragVerfasst: Do 28. Apr 2022, 12:28
Das ist die Vergaser Heizung!
BeitragVerfasst: Do 28. Apr 2022, 13:26
Motorrad: XJR RP06
Die Vergaserheizung ist dann wohl kaputt wenn sich das Kabel nich mehr anstecken läßt. Kostet nur 50 €.
z.B. hier: https://www.neubert-racing.com/yamaha/2 ... /vergaser/
Das Teil #38
Fuhrpark:
XJR1300 RP06 24.007 km
FJR1300AE RP23 25.750 km
Voge 500DS 3000 km
XJ650 4K0 100700 km
DR650 Dakar 36000 km 4sale
BeitragVerfasst: Do 28. Apr 2022, 18:37
Motorrad: XJR 1300 RP062
Kannst du auch weglassen !
BeitragVerfasst: Do 28. Apr 2022, 19:13
Eben. Die Heizelemente, sollen das vereisen der Drosselklappen verhindern. Bedingt durch die starke Luftbeschleunigung im Venturi und speziell an der Drosselklappe (im Teillast Bereich), kann es unter Kälte und hoher Luftfeuchtigkeit, dort zur Eisbildung kommen. (Alte Käferfahrer können davon ein Lied singen) Allerdings, habe ich bisher noch nie eine Vergaservereisung, an meinen XJR's gehabt. Daher tendiere ich auch zum weglassen, bzw. ganz ausbauen.
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: Fr 29. Apr 2022, 07:53
Moin zusammen,
danke schon mal für die Tipps.
Habe das Teil jetzt mal bestellt und werde es beizeiten auch einbauen.
Gut zu wissen, dass es aber in dieser Jahreszeit eigentlich nicht gebraucht wird.
Jethelm
das leidige thema mit dem kabel
Autor: Brad67
Kabel Zündschloss verlängern - wie
Autor: carnivor
Kabel unter den Tank verlegen?
Autor: XJR-Freak
Kabel zur Öwanne gekappt …
Autor: Trapper
Rechte Lenkerseite, welche Kabel/Schläuche wohin???
Autor: XJR'ler
Erde, NES, USA
