Do 25. Okt 2012, 01:49
Do 25. Okt 2012, 06:48
Do 25. Okt 2012, 09:34
Do 25. Okt 2012, 10:14
Do 25. Okt 2012, 14:24
Nyko hat geschrieben:mit jetkit meinst du eine andere bedüsung des Vergasers? falls ja, müssten doch auch offene Ansaugstutzen und eine andere Zündplatte verbaut sein oder ?, einfach mal nachschauen.
Jetkit ist von Dynojet ( http://www.micronsystems.de/pd947321849 ... egoryId=58 ), ist das den gleichzusetzten mit Topham oder Krause? ist mal ne frage an die allgemeinheit
Do 25. Okt 2012, 14:28
GEBi hat geschrieben:Der DynoJetKit Stage 3 ist für offene Trichter oder Einzelfilter gedacht.
Die Bohrungen im Gasschieber werden etwas (1,5mm??) aufgebohrt um einen schnelleren Luftaustausch und besseres Ansprechen zu ermöglichen. Es sind schlankere Düsennadeln im Set dabei, die in der 3. Rille von oben eingesetzt werden. Weiterhin sind im Set 3 versch. Hauptdüsensätze enthalten, 114, 116, 118, zur genauen Abstimmung, original Auspuff 114 und Zubehörauspuff 116 oder größer.
Ausserdem sind die Hauptluftkorrekturdüse ( am Vergaserlufteinlass von hinten am Rand rechts) mit einer eingeklebten Messingbuchse verengt.Grundeinstellung der Gemischrgulierschraube ist ab Anschlag ca 2,5 Umdrehungen heraus.
Do 25. Okt 2012, 15:48
tell.stiriae hat geschrieben:GEBi hat geschrieben:Der DynoJetKit Stage 3 ist für offene Trichter oder Einzelfilter gedacht.
Das mit der eingeklebten Messingbuchse scheint mir der heißeste Tip zu sein! Das sollte man ja auch von außen sehen!
Do 25. Okt 2012, 16:12
GEBi hat geschrieben:tell.stiriae hat geschrieben:GEBi hat geschrieben:Der DynoJetKit Stage 3 ist für offene Trichter oder Einzelfilter gedacht.
Wenn Du Einzelfilter hast ist da ja schnell einer abgenommen, von hinten unten rechts siehr mans.
