Aktuelle Zeit: Do 25. Apr 2024, 20:21
 Betreff des Beitrags: Re: Inkontinenz (Benzin läuft aus)
BeitragVerfasst: Di 18. Mai 2010, 16:42
Schwimmerkammer.
Das scheint einer zu hängen, und das läuft dann über die Schläuche nach unten ab.
Aber warte mal, bis die Spezis sich hier melden, bevor Du nun den Vergaser rausdremmselst.
Wette aber 2zu1, dass der raus muss ](*,)
BeitragVerfasst: Di 18. Mai 2010, 17:44
Monsterduc hat geschrieben:
Schwimmerkammer.
RICHTIG.....ABER..... Wenn die Vergaser nur bei Seitenständerhaltung die Dichtigkeit verlieren liegt es definitiv am Schwimmernadelventil, Schwimmerstand...etc.
Du kannst aber versuchen ein HÄNGENDES Ventil durch SANFTES auf den Versager klopfen mit 'nem Gummihammer oder etwas ähnlichem zur Dichtigkeit zu"ÜBERREDEN"..... Hat aber nur manchmal Erfolg ansonsten schließe ich mich vorbehaltlos meinem Vorredner an!!
Gruß Brösel
Gruß Brösel
BeitragVerfasst: Di 18. Mai 2010, 19:40
mal ne ganze dumme Vermutung
du hast nicht zufällig randvoll getankt (Benzin ist kalt)
das Moped in die Sonne gestellt und es läuft nur der Tank über ::oops:
BeitragVerfasst: Di 18. Mai 2010, 20:13
Motorrad: 4PU schwarz
winni hat geschrieben:
welche sonne :-? :-? :mrgreen:
da gabs doch schon mal was geschrieben finde es aber nicht ](*,)
der mit dem leichten Dialekt
BeitragVerfasst: Di 18. Mai 2010, 20:26
ja mit der Sonne haste recht 8-) 8-) 8-)
hatte das aber schon mal
schön rand voll an der Tanke
Dicke stand in der Sonne ich Pipipause einen Kaffe und nen Snickers
da hats getropft
BeitragVerfasst: Di 18. Mai 2010, 21:00
Das war auch mein erster Gedanke und ich hatte Sonne in DK
wenn es das oder die Schwimmerventil/e ist/sind läuft der Sprit sofort und du merkst es auch beim fahren. Dann läuft sie alles andere als rund.
BeitragVerfasst: Di 18. Mai 2010, 21:15
Jo, erstmal dafür sorgen, dass der Benzinhahn richtig schließt. Im Normalfall reicht das dann schon aus.
BeitragVerfasst: Di 18. Mai 2010, 21:31
fluffy hat geschrieben:
watt? Würde ich mal was widersprechen wollen. Bin der Meinung, der Überdruck wird irgendwie woanders aus dem tank gelassen als übern Hahn. Am Einfüllstutzen vermute ich die Stelle, nach unten raus. Wenn sich das Benzin aufgrund Wärme ausdehnt, wär das fatal, wenn der Benzinhahn alleine...
ach, vergiss es...dieses balsam zeuchs is ja unberechenbar :occasion7:
BeitragVerfasst: Di 18. Mai 2010, 22:06
Das Zeug bekommt dir nich, hör auf damit bevor es zu spät ist ::roll:
Es schadet jedenfalls nicht mal zu checken ob der Hahn schließt oder nicht.
BeitragVerfasst: Mi 19. Mai 2010, 05:47
hatte an ner Kawa mal den Sitz des Nadelventils verharzt...............
das Teil hat nicht mehr sauber geschlossen und ein Zylinder soff kontinuierlich ab.
Würde aber auch mit dem Benzinhahn anfangen, ist die einfachste Lösung
BeitragVerfasst: Mi 19. Mai 2010, 13:49
Im NORMALFALL reicht's schon aber was ist wenn dieses besagte Ventil auch während der Fahrt nicht mehr "ganz dicht ist" und der unverbrannte Kraftstoff läuft in den Zylinder???
Das Risiko ist, mir persönlich, zu groß. Habe halt schon Pferde :kotzen: sehen mit 'nem Rezept im Huf vor der Apotheke :whistle:
Gruß Brösel
Gruß Brösel
BeitragVerfasst: Mi 19. Mai 2010, 13:57
Brösel hat geschrieben:
Gruß Brösel
sie versäuft...........
die Kawa war ein 2 Zylinder und das reichte das sie im Standgas ausging und nicht angesprungen ist
BeitragVerfasst: Fr 21. Mai 2010, 07:00
Ja genau :thumbright: , mir dem Nadelventil ist auch eine mögliche Ursache und gar nicht so abwegig.
Leider kommst Du da so einfach nicht ran :cry:
Was passiert wenn der Motor zu Mager läuft
Autor: Sensenmann
Maschine springt schlecht an und riecht nach Benzin
Autor: Yama1300
Meine XJR läuft nicht sauber
Autor: Harija Waltan
Antworten: 24
Scheiß auf die Indianer -Benzin verlust Pfütze unterm Moped
Forum, Rock
