Hallöle,
habe das Teil heute auch nachgebaut.Nur muß ich mich jetztauch nochmal rückversichern,daß mein Vorhaben auch gut geht...also :
Kann ich davon ausgehen,das mir bei meinen 3m langen Schläuchen (wenn ich sie natürlich möglichst hochlege) und die Vergaser nicht allzu asynchron laufen kein öl in den Motor gesogen wird?
Das würde für mich bedeuten,daß der Unterdruck der entsteht zumindest im Standgas nicht so viel unterdruck aufbaut,daß er das Öl über 1,80 m hoch zieht.
Wenn ich alles richtig verstehe,muß ich dann erst Verg.Nr.1 an Nr.2 angleichen -dann Nr.3 an Nr.4 -und zum Schluß Nr.2 an Nr.3 ???
Laut Handbuch soll man nach jedem Schritt denn Motor 2-3 mal hochdrehen,kann es hierbei nicht zu erhöhtem Unterdruck im Schlauch kommen,oder muß ich die Schläuche dann wieder abziehen?
Und zum Schluß noch eine Frage:
Wenn Verg.1+2 und 3+4 jeweils angeglichen sind,verändere ich dann nicht wieder dieses Verhältnis,wenn ich 2+3 aneinander angleiche?
Freue mich auf eure Antworten,im Voraus besten Dank
LG Henne
