Aktuelle Zeit: Sa 8. Apr 2023, 19:07
 Betreff des Beitrags: Hilfe, Teile über.....
BeitragVerfasst: Do 15. Dez 2016, 06:54
Moin zusammmen.
Ich glaube jetzt brauche ich mal einen helfenden Tipp.
Beim zerlegen der Vergaserbank lagen auf einmal diese Feder und Kugel auf dem Tisch
und leider weiß ich nicht wo die herkommen.
Ich habe schon in der Explosionszeichung verzweifelt gesucht aber nichts gefunden.
Hat einer einen Tipp für mich?
Gruss
Frank
Gruss
Frank
 Betreff des Beitrags: Re: Hilfe, Teile über.....
BeitragVerfasst: Do 15. Dez 2016, 07:45
Sieht nach Fussraster aus.
Servus, der Roman v. O.
XJR + Tiger Sport + T120 - Irgendwann nimmt man nicht mehr Irgendwas
BeitragVerfasst: Do 15. Dez 2016, 08:05
Motorrad: RP 02
Roman v. O. hat geschrieben:
Genau. Ist von einer Soziusfußraste.
BeitragVerfasst: Do 15. Dez 2016, 09:38
Choke am Vergaser? Dann müsste es da hingehören. Für Soziusfußrastenhalter ist meines Erachtens die Feder zu lang (und zu sauber)
BeitragVerfasst: Do 15. Dez 2016, 09:55
Fussraste??
Wie sollen die Teile denn in den Vergaser kommen?
Das glaube ich ehr weniger.
Choke, dann müsste doch das ganze 4x vorhanden sein, oder?
Gruss
Frank
BeitragVerfasst: Do 15. Dez 2016, 11:02
Motorrad: Xjr1300, Yz250
Also die Feder würde ich der Leerlaufluftdüse eines Vergaser zuordnen. Die drückt gegen die Nadel mit der das Leerlaufluftgemisch eingestellt wird. Die Kugel keine Ahnung.
Gehörten beide zusammen?
Leg mal ein Euro oder ein Streichholz daneben, dass man einen Größenvergleich hat, dann hat sich das mit den Fussraste denk ich schnell erledigt.
BeitragVerfasst: Do 15. Dez 2016, 11:15
Ich revidiere
http://www.bike-parts-yam.de/yamaha-pie ... 85-11.html
Denke es ist die Nummer 32
Einstellung Leerlaufdrehzahl
BeitragVerfasst: Do 15. Dez 2016, 12:28
Nein die ist es leider auch nicht.
Ich denke das die Teile zusammen gehören weil sie auch zusammen aus dem Vergaser geklöttert sind.
Aber wo sie genau herkamen konnte ich ja leider nicht sehen.
Gruss
Frank
BeitragVerfasst: Do 15. Dez 2016, 14:50
Vielleicht hat die Teile ja irgend ein Witzbold in den Vergaser gelegt?
Wäre dafür Platz in der Schwimmerkammer?
Ansonsten müssen die Teile doch 4x in der Vergaser Bank vorkommen. :-k
Gruß woody
Nicht mein Problem
BeitragVerfasst: Do 15. Dez 2016, 15:03
Daran denke ich mittlerweile auch das der Vorbesitzer da was vergessen hat.
Platz ist dort genug für so kleine Sachen. Ich habe ja noch den Benzinhahn in vedacht.
Das werde ich gleich heute Abend mal prüfen weil rein theoretisch kann das ja auch durch die Benzinleitung
in den Vergaser gespült worden sein.
Vielleicht ist der ja auch defekt.
Ich hatte ja im Sommer in Tschechien eine Panne da ist ein Vergaser übergelaufen
und nach 200 km war es auf einmal wieder weg.
Vielleicht klemmte ein von den Teilen irgendwo am Schwimmer weil die Vergaser absolut sauber und alles andere auch ok ist.
Gruss
Frank
BeitragVerfasst: Do 15. Dez 2016, 16:08
:-k
Vielleicht mitgetankt?
Und das Zeug gehört zur Zapfanlage.
::roll: Dirk
BeitragVerfasst: Do 15. Dez 2016, 19:12
Kettenspanner hat geschrieben:
Fussraste??
Das ist garantiert die Feder und die Kugel von der hinteren Fußraste. Das sind die Teile, die für das schöne "klick" beim klappen verantwortlich sind. Feder und Kugel passen in eine Bohrung an der Raste, die sieht man nicht im eingebauten Zustand. Erst wenn man die Raste unwissend abbaut springen beide davon #-o
Vielleicht lagen die vorher schon auf der Werkbank. Oder die hat einer zu einem früheren Zeitpunkt in einer abgebauten Schwimmerkammer "zwischengelagert", damit sie nicht verloren gehen. Und dann vergessen und aus Versehen mit eingebaut. Das könnte den sauberen Zustand erklären, weil sie ja evtl. längere Zeit in Benzin gebadet haben.
BeitragVerfasst: Do 15. Dez 2016, 19:24
Motorrad: 2* RP 10/ XT 600 UW
Könnte das nicht die Nummer 32 sein.
http://www.bike-parts-yam.de/yamaha-pieces-catalogue-30719-11.html
Gruß der XJR-Horst
Leben und leben lassen.
http://www.netbiker.de/
http://leine-biker.de.tl/
BeitragVerfasst: Do 15. Dez 2016, 20:02
Roman, Nr. 35 und 36?
http://www.bike-parts-yam.de/yamaha-pie ... 19-36.html
Sieht schon aus wie ne Feder und Kugel...
BeitragVerfasst: Do 15. Dez 2016, 21:04
Martin hat geschrieben:
Punktlandung :thumbright:
Genau die Teile mein ich, danke Martin.
(Topham) Teile für offene Leistung für 4PU & RP02
Autor: kenu
Plaste-Teile
Forum: Firmen
Autor: Over
GFK-Teile zusammenfügen
Teile unterschiedlicher Modelle?
Autor: Sensenmann
USA
