 Betreff des Beitrags: Gemischschrauben XJR 1300 RP10
BeitragVerfasst: Fr 6. Mai 2011, 19:58
hat jemand Erfahrungswerte, mit der Ausdrehung der Leerlaufgemischschraube,
bei der RP10 (98PS).
Ich glaube Werkseinstellung sind 2 Umdrehungen raus.
Mit besten Dank, im voraus.
Frank
 Betreff des Beitrags: Re: Gemischschrauben XJR 1300 RP10
BeitragVerfasst: Fr 6. Mai 2011, 20:32
XJR Frank hat geschrieben:
Frank
da gibt es keine Erfahrungswerte. ;-) von 1 1/4 bis 2 1/2 ab Werk durch die Vergasertoleranzen
alles möglich.
Moped gehört mit CO-Tester eingestellt> RP 10 sollte um die max. 3,5 % an den Krümmer eingestellt werden.
Ab Werk mit 1,5% CO massenweise die Krümmer damals blau wurden. :kotzen:
BeitragVerfasst: Sa 7. Mai 2011, 07:11
gibt es den eine Einstellung, so das einigermaßen auf der sicheren Seite ist.
Da mein Händler ca. drei Wochen voll ausgebucht ist.
Frank
BeitragVerfasst: Sa 7. Mai 2011, 07:38
Frank
2,5 Umdrehungen raus Grundeinstellung vom Topham eben nehmen.
BeitragVerfasst: Sa 7. Mai 2011, 08:00
XJRoland hat geschrieben:
Frank
Hallo Roland,
sollten die Zylinder 2 und 3 eine viertel Umdrehung mehr bekommen,
oder bringt das nichts.
Frank
BeitragVerfasst: Sa 7. Mai 2011, 09:02
Die inneren etwas mehr ist gut,
bessere thermische Kühlung.
Yamaha xjr 1300 rp10 Kupplungproblem
Autor: Hasengump
Antworten: 74
1300 - in eine 1200 /Orginalbriefkopie 1300 rp02
Autor: Tom68
Power-Stick XJR 1300 (RP10)
