malte55 hat geschrieben:
XJRoland hat geschrieben:
komplett rein aber nicht anknallen und dann ca. ! 1,5 Umdrehungen raus ich würde für den Anfang mal 2 Umdrehungen an Zylinder 1 und 4 machen Zylinder 2-3> 2 1/2 Umdrehungen (Erfahrungswert
Abschließend Abgas CO Messung am Einzelkrümmer 3% Co. so läuft sie am besten.
Wieso die inneren Zylinder mehr?
Und was meinst du mit "am Einzelkrümmer"?
Die inneren Zylinder werden heißer, bedingt durch Lage und luftgekühlt, daher die inneren etwas fetter eingestellt und sie hat eine innere Kühlung.
Die original Krümmer haben unten jeweils eine Meßschraube, da wird exakt der CO-Gehalt ermittelt.
