 Betreff des Beitrags: Gasschieber Nadel Reparatursatz
BeitragVerfasst: Di 16. Jun 2020, 21:17
bin gerade am Vergaser meiner 4PU.
Im Keyster-Reparatursatz berfindet sich u.a. die Nadel für den Gasschieber. Die Nummer auf der Nadel lautet Y520.
Die auf der Nadel des Vergasers aber 5D66. Diese ist auch leicht konisch, die Y520 nicht.
Die alte Nadel sieht augenscheinlich gut aus und ich würde diese wegen den Unterschieden wiederverwenden.
Kann mich jemand aufklären?
VG
christoph
 Betreff des Beitrags: Re: Gasschieber Nadel Reparatursatz
BeitragVerfasst: Mi 17. Jun 2020, 05:12
die 5D66 ist die richtige, die Y520 gehört wohl an anderes Bike.
Hättest Du den Leistungskit von Topham drin, wäre es eine 5G54
BeitragVerfasst: Mi 17. Jun 2020, 09:45
Motorrad: XJR12004PU
Scheint aber so richtig zu sein. In allen Angeboten die ich so für die 4PU finde, ist diese Nadel drin.
nur zwei Bsp:
Nina
Kawa-Schrauber
Ich würde auch immer die originale verwenden. Die Nadeln verschleißen m.E. nicht in 20 Jahren. Selbst bei 40 Jahre alten Vergasern sahen die von andern Motorrädern noch brauchbar aus.
@Christoph: Falls du noch die Gelegenheit hast wäre ein Foto beider Nadeln im Vergleich mal interessant.
Es gibt immer einen Weg.
BeitragVerfasst: Mi 17. Jun 2020, 22:03
Im Zuge des Photos noch mal nachgemessen:
Trotz augenscheinlichem Unterschied - links 5D66; rechts Y520 - haben beide oben am Schaft 3mm und direckt über der Spitze 2,5mm.
Die Länge ist auch identisch.
Stellt sich dann doch die Frage alt oder neu?
BeitragVerfasst: Mi 17. Jun 2020, 22:24
Danke an euch!
Im Teilehandel stehts auch geschreiben: Y520 = 5D66
vg
Christoph
BeitragVerfasst: Do 18. Jun 2020, 06:24
:thumbright:
BeitragVerfasst: Do 18. Jun 2020, 21:32
Motorrad: früher 4PU
Ich war mal vor ca. 15 Jahren wegen eines hohen Benzinverbrauchs beim Vertragshändler. Wollte den zugesetzten LuFi ersetzen und dort eben einen neuen kaufen. Im Plaudergespräch mit dem Chef meinte der glatt, dass die XJR dafür bekannt sei, dass die Düsennadeln schnell verschleißen und er mir den Tausch derselben dringend empfiehlt. Der neue Lufi hatte es dann gebracht. Nadeln sind nach jetzt 119 tkm immer noch dieselben. Der Verbrauch hat sich auch nie erhöht, sofern nicht wieder ein verstopfter Lufi im Spiel war. Die Düsennadeln halten.
Wasi
Was bisher geschah:
Träge Gasschieber
Autor: Crusty
Reparatursatz Vergaser
Drosselung übern Gasschieber!?
Antworten: 21
Reparatursatz für Kupplungsnehmer verbaut - geht nicht
Bremssattel Reparatursatz hinten
